roverbook navigator kt6 включается но намониторе нет ничего
привет всем!!имеется roverbook navigator kt6.короче он включается на lcd мониторе видно(правда он темный)что он включается но подсветки нет!и сразу тухнет никакой инфы нанем нет.вентилятор на процэссоре тоже перестал крутится,хотя проц,чипсеты,и прочие:теплое.жесткий крутится,dvd тоже мижет.спикер молчит.при длительном нажатии кнопки питания он нормально отключается.
Аватар пользователя DarkProg
вот теперь надо отслеживать что умерло в вашем ноуте, потому как такая разница по напруге и убила ваш ноут.
На взгляд смотрите что выглядит горелым или что конкретно нагревается.
Проведите диагностику по напряжениям начав с мосфетов, результаты замеров в студию.
Ноут пробовали заводить без батареи????
да пробовал.так-как баторея отсутствует.а если я завтра выложу фото то можете меня бестолкового тыкнуть,где что и как.а то в ноутах неочень.больше приставки времонт беру и чипую
могу попробовать тыкнуть, а для большего понимания возьмите и почитайте ветку для начинающих так сказать
тут показано на материнке, но вам будет полезно почитать
после появления хоть каких-то замеров я думаю подключатся уже более опытные люди.
выложил фото.подскажите что сначало проверить
100_2140.JPG 125.25 КБ
вот
100_2123.JPG 131.39 КБ
вот еще
Я не пойму где выводы гнезда под питание, давайте попробуем начать оттуда(тупо небольшой кусок), с такого большого расстояния сложно что-то разглядеть:(
Аватар пользователя Bishop
Ладно хоть без батареи включали, а то Хоттабыча бы увидели...
...ложки нет
вход питания обозначил красным
Всё что напаяно неподалёку пробуете прозванивать на пробой.
Я с высоты птичьего полёта плохо вижу, но с обратки тоже вроде что-то есть в том районе, поэтому тоже прозванивете. а также осмотрите внимательно(если есть возможность, то под лупой) на предмет горелых или потемнелых деталей(не всегда с первого раза видно)
Подключаете родной БП и акуратно мультиметром смотрите где сколько напряжение в дежурном режиме, всё в том же секторе(до и после элемента иногда так пробой или наоборот обрыв находится быстрее)
