samsung 940BF перестал включаться
раньше долго включался а теперь вобше перестал и лампочка мигает по другому!!! при разборке и осмотре ни каких багов (видимых) не обнаружено!!!что может быть?
Аватар пользователя UAM
Открыть и посмотреть. Что вспухло. Что потемнело.
Такое впечетление, что монитор не выходит с спящего режыма - моркает светодиод. Вскрыл моник, а там 3 вздувшыхся конденсатора. Заменил аналогичными, но моник по прежнему не включается. Диоды, которые возле этих конденсаторов цэлы. Текстолит немного потемнел возле этих диодов и возле миросхемы CD631Y 8 ножек. Как выяснить сгорела ли она или это может быть трансформатор?
Кстати. на плете написано, что должно быть исходящее напряжение 650 В переменного напряжения - то у меня этого напряжения нет.
Подскажыте плз.
- Не может такого быть. Это конденсатор на рабочее напряжение 630в. Выходные - +5в и +12-15в
Аватар пользователя Highlander
Может, и оно там написано. Имеется в виду напряжение с выхода инвертора для ламп подсветки.
Автор, по каким цепям вспухли конеднсаторы? И подробнее насчет моргания светодиода. Вы можете подключить источник сигнала и посмотреть, есть ли изображение на матрице без подсветки? Учтите, что у монитора два входа, и он может просто ждать сигнал по другому входу.
Нет такой микросхемы CD631Y. Если не знаете маркировки, то пишите что написано в каждой строчке на корпусе. А написано на корпусе ещё Р610, полное название сборки AOP610. И какие конденсаторы заменены тоже нужно писать.
На платах бывает пишут выходные напряжение и ток инвертора.
