вообщем проблема в следующим на ноуте была разбита матрица LTN156AT19,заказал точно такую же поставил но она не выводит изображение думал брак поменял прислали новую точно такую же но эфект тот же не хочет показывать изображение,подсветка два раза загорается потом черный экран с разноцветными точками.
в чем может быть причина и как её устранить?может кто сталкивался с такой проблемой,выручайте.
вот видео youtube.com/watch?v=T3wZdXOkakg&feature=youtu.be
igils а вы прошиванием матриц занимались?
если да, то скиньте видео пожалуйста.
вот такой еепром еще есть с форума notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=57477
Ну посмотрите в даташит на 24с02 и прочие. 7 нога - WP: на Vss (gnd) - нормальные операции чтения/ записи, на Vcc (+ питания) - защита записи.
И не понятно про видео, ведь написал, что использую обрезанный шлейф, со стороны ноутбука припаяна цанговая (с круглыми выводами) панелька DIP-8 для установки в программатор. Используется 4 проводка:
SDA (данные), SCL (тактирование), питание и земля. 5, 6, 8 и 4 ноги микросхемы соответственно.
На Вашем программаторе 4 на 4, 5 на 37, 6 на 38, 8 на 40 контакт 40 pin колодки. Там даже картинка рисуется, как правильно микросхему вставлять. Что там снимать?
на самом шлейфе который идет к матрице используются 4 провода,4-6-7 и gnd,припаиваются к 8-пин колодке,соответственно 4 к 8,6 к 6,7 к 5 и 1-2-3-4 припаиваются между собой и припаиваются к gnd.
всё правильно?
но в таком порядке с других матриц он еепром считывает а писать не хочет.
выдает ошибку при верификации данных.
вообщем матрица рабочая на 100% проверил на буке Packard bell работает и от него матрица которая показывает не понятные цвета работает на самсунге,не ужели самсунг намутил с прошивками.![](/images/koloboks/dash2.gif)
![](/images/koloboks/help.gif)
что еще делать я больше не знаю
если есть у кого возможность слить дамп с рабочей именно фирмы самсунг матрицы,плиз скиньте
может биос на самом ноуте прошить.
Зачем? на плате матрицы все уже припаяно. Просто землю с платы матрицы на 4 ногу 8-и пиновой колодки.
Вы микросхему правильно выбрали в программаторе? А подключили проводки к нему правильно? Перепроверяйте. Чудес не бывает.
Можете на проверку взять любую микросхему 24-й серии в DIP корпусе и проверить, как она шьется.
И зачем Вам еще какая-то прошивка, если у Вас есть старая матрица?
P.S. Неужели трудно спаять подобный кусок г...? - pixs.ru/showimage/DSC02118JP_9122399_7825498.jpg
микросхема в прогере правильно выбрана,проводки тоже правильно ка вы написали 4-8,6-6,7-5,микрухи нет такой,а прошивку мне надо потому что старая матрица повреждена именно с низу где плата,возможно и сама плата повреждена.
вот фото шнурка только тестовый вариант.
емкость микросхемы какая должна быть?у меня стоит микрочип 24с02 0х100 байт
так в даташит гляньте, там емкость указана, не 100 байт точно
где бы его найти этот даташит.
даташит в сети вполне доступен, странно что у вас такая система записи в программаторе (вроде как устаревшая давно)
Усомнился. А новую матрицу Вы по какой причине прочитать не можете? Раз не можете, значит толку от любой прошивки не будет (как ее заливать будете?).
Ладно, поехали перепроверять шнурок.
1. Саму микросхему на матрице нашли? Подключайте Ваш шнурок к матрице, тестер на прозвонку.
Один щуп на 5 ногу микросхемы, второй - на 5 ногу колодочки. Звенит?
Тоже самое с 6, 8 и 4 ногами. Один в один. И чтоб 5, 6, 8 ноги не сидели на земле. Хочу услышать четкий ответ об этом, а не вроде.
P.S. про невозможность найти даташит на 24c02 повеселили. Спасибо.
Есть еще один вариант, но матрица станет не гарантийной и возможно - прибитой. Пока не скажу. Делать лучше сразу по-людски, чем через одно место, а потом жалеть - оно так само получится.
