Усомнился. А новую матрицу Вы по какой
а прошивку мне надо потому что старая матрица повреждена
Усомнился. А новую матрицу Вы по какой причине прочитать не можете? Раз не можете, значит толку от любой прошивки не будет (как ее заливать будете?).
Ладно, поехали перепроверять шнурок.
1. Саму микросхему на матрице нашли? Подключайте Ваш шнурок к матрице, тестер на прозвонку.
Один щуп на 5 ногу микросхемы, второй - на 5 ногу колодочки. Звенит?
Тоже самое с 6, 8 и 4 ногами. Один в один. И чтоб 5, 6, 8 ноги не сидели на земле. Хочу услышать четкий ответ об этом, а не вроде.
P.S. про невозможность найти даташит на 24c02 повеселили. Спасибо.:)
Есть еще один вариант, но матрица станет не гарантийной и возможно - прибитой. Пока не скажу. Делать лучше сразу по-людски, чем через одно место, а потом жалеть - оно так само получится.
samsung NP300E5A-S09RU не понятное поведение с новой матрицей!!!!
  • Зачем? на плате матрицы все уже припаяно.
  • вообщем матрица рабочая на 100% проверил на буке
  • на самом шлейфе который идет к матрице используются
  • Ну посмотрите в даташит на 24с02 и прочие.
  • igils а вы прошиванием матриц занимались? если да, то
  • 1.сори буду знать. 2.прошивка взята с сайта (http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=315166&highlight=LTN156AT19),со
  • 1. не пишите несколько постов подряд, если никто
  • и главное при первом подключении программатор считал с
  • вопрос еще такой 7 ногу микросхемы обязательно задействовать?сейчас
  • какой прошивкой надо шить из двух?
  • товарищи помогите сварганит кабель для прошивки.
  • на неё питание отдельно подавать или с прогера
  • товарищи отзавитесь
  • программатор miniPro TL862
  • и какую еще можно поставить микросхему в программаторе?кроме
  • нет нету,но я втыкал другую матрицу в этот
  • Слово вроде звучит как-то неуверенно. Проверить эту
  • блин вроде прошил но матрица всеравно не показвает
  • и я тоже хочу припаять к панельки от
  • На LED 40 pin - да. Для ламповых
  • да буду шить не выпаивая через шлейф,а в
  • программатор не будет ругаться?
  • В соответствии со схемой подключения Вашего программатора. 1-4, 7
  • 1,2,3,4,7 на gnd ?
  • товарищи а остальные ноги куда паять?
  • хорошо спасибо за ответы:-)
  • мде... короче, средний шлейф на стекло видите? вот
  • нет такой не на родной не на
  • Какой нафиг снизу платы, все с одной стороны.
  • блин а новая матрица не samsung а Lead-Free
  • матрица новая,где видно глянул но что то не
  • Да. Залейте EDID со старой матрицы в новую
  • вот тут похожая проблема,http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=66901 возмо ли что еепром виноват???
  • невидно она вообще в хлам разбита видно только
  • С битой матрицей хоть что-то кажет?
