есть карточка , на ней стоят шимы ncp 5230 , у одного шима в обвязке был слизан кондер мелкий , стоит между 8и 9 ногой , так вот я поставил туда похожий по размерам со стоящим рядом , но не 0.1 как по питанию ,а несколько десятков пик , а карта в общем не работает , в черный экран уходит и артефачит , возможно ли ,что это из за не той частоты шима ?
тут пдф
кондер ch1 на схеме . нигде номинала его не нашел .
в общем хотелось бы получить совет , какая частота у шима должна быть хотя бы ?
Перенес в Песочницу.
пдф
onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5230-D.PDF#page=3&zoom=160,-4,794
Конденсатор с обозначением CH1 в схеме из документации не имеет никакого отношения к частоте ШИМ.
circon писал(-а): Кто-то мешает внимательно почитать документацию и задуматься о резисторе, присоединенном к выводу ROSC
а при чем там документация и резистор ? это типичная схема включения и не более , а частота слишком большой диаппазон регулировки имеет на этом шиме , и если ее задрать , то .........неизвестно что будет с питанием карты , вот я и спрашиваю про конкретную карту и конкретную частоту . ну и про кондер , насколько я понял он стоит в задающей цепи , у меня уже была карта с заводским браком , одна сторона кондерчика такого была не пропаяна , карта проработала буквально один день , пищала и свистела , а после прожглась дырочка в плате , хорошо что между близко идущими дорожками и больше ничего не коснулась , кондерчик припаял , почистил прогар и потом не пищала и работает до сих пор .
попробовал поиграть емкостями , в общем результата не дало , артефакты и сброс до черного экрана все равно не исчезли ,но если пальцем приложить к обвязке шима , то артефакты резко меняются по своей картинке , то много вертикальных полос ,то экран одного цвета , то сразу черный экран и так водя пальцем можно управлять характером артефактов , при этоv и напруга на памяти тоже немного изменяется , от 1.52 в до 1.6 ,в этом диаппазоне скачет .
что посоветуете ?
circon, ну так приложите палец, найдите наиболее понравившуюся картинку артефактов и так и держите.
Вам мало проблем с картой, решили добить окончательно? Тогда увлажните палец - шим выйдет из строя быстрее.
да я совет спрашиваю , где копаться то ? в шиме или все же какая то память вылетела ? к сожалению опыта ремонта карт практически нет , так , только напряжения померять могу .
с шимами бороться закончил , померил сопротивление по питанию памяти , в один конец 50ом , наоборот 53ома ,что странно . походу артефакты и сбой в памяти или в контроллере .
я правильно думаю ? поправьте или подскажите , не жмитесь ,я вам донора подарю какого нибудь , типа какого нибудь gtx 590 .
Если вам лень внимательно прочитать документацию, измерить сопротивление соответствующего резистора и слегка подумать, то это ваши проблемы
повторю , в каждой схеме на одной и той же микросхеме может быть разная частота шима , меня интересовала конкретно на этой плате , у шима частота от 100кгц до 1ггц , какая мне нужна и какой резистор там должен быть ? вот так понятно ?
Вообще-то вполне нормально.
ну может и нормально ,но у другой карты такой же сопротивление 71 ом и 76
формирования требуемой ЛАЧХ
значит все таки амплитудно частотной характеристики питания ?
