Прошу помощи в определении диагноза XFX 7970,с впаяными мосфетами постоянно горит один мосфет CM4370, и уходит в кз по питания 8 pin, выпаиваю мосфеты один пробит, по линии 6pin кз нет.
Rpll=13.8
Rmem= 66.5
Rgpu= 0.8
мне кажется низкое сопротивление гпу, возможено он труп?
Правильно я делал замену cm4370 на m3016m, и cm4373 на m3014m
вот тема про эту видюху easycom.com.ua/video/xfx_fx-797a-tdfc/
Я бы начал с проверки проблемной фазы (с той на которой выгорает мосфет), можно попробовать отключить данную фазу и попробовать запустить без неё, сопротивление действительно мало, но возможно это норма для данного конкретно этого экземпляра, попадалась 7870, также с сопротивлением по питанию ГП меньше Ома, и при этом нормально работала.
не знаете как тут происходит старт? на других стоит драйвер который управляет мосфетами, а здесь драйвера нет, что ли всем этим управляет шим? и как подключены мосфеты на каждую фазу по 2 мосфета cm4370 и 2 cm4373
как думаете на 2х фазах безопасно пробовать на старт? так как когда выпаивал мосфеты и первый и второй раз провтыкал отследить фазу на которой они горят, хочу впаять две нижние фазы и пробовать включить
просто у меня щас все транзисторы выпаяны, каждый проверил на работоспособность, один не работает, горит самая верхняя или следующая фаза, один пробивает полностью, звониться в любую сторону, горят они при старте, не хотелось еще один гробить, хотел впаять две нижних фазы и проверить на старт, а после уже в оставшихся 2х фазах искать на какой горят мосфеты
Сначала проверьте резисторы в затворах, подозреваю, что вылетает самая верхняя фаза, ею управляет внешний драйвер, если не ошибаюсь, то на фото под правой фазой - МС в корпусе SO-8 (тоже что то от uPi).
можете на фотке отметить какие резисторы, а то даташит на микросхему не нашел
Я не знаю где они на фотке, но отследить резистор от затвора транзистора не так уж и сложно
. Может эти, проверьти их связь с заторами транзисторов.
ну вообщем выпаял верхнюю фазу, пробовал на 3х запустить, опять кз, проверил в 2 фазе с верху выгорели sm4370 2шт, выпаял полностью всю фазу , хотел запустить на 2х нижних фазах, тоже самое опять горят 4370, думаю сдох щим, еще вариант попробовать на верхней фазе запустить, тока не знаю выдержит она на запуск, хотя если шим сдох реакции будет 0.
