сдохла SB Live! 5.1
Версия - SB0100.
сдохла после того как, китайский БП сжег мать и все на ней.
Карта не определяется в устройствах после ПОСТа, но если с ней грузиться дальше, то винда нормально загружается, стоИт примерно минуту и затем наглухо виснет. если затем вытащить карту из компа, то винда загрузится и попытается поставить дрова на эту карту. соответственно, после убиения карты в безопасном режиме из устройств винда работает нормально.
Питание на всех стабилизаторах вроде в норме. Что еще может быть и куда копать? также прошу прошивку к данной карте, т.к. на sblive.narod.ru прошивы для данной карты нет и нет адреса для связи с автором сайта
сегодня перешил фирмварю - резалт тот же, так что похоже умерла часть emu10k - отправлю его в доноры на будущее.
Немного не в тему, но....
В общем, у меня проблемка с CT4760? очень похожая.
Карточка находится, ставятся дрова, но.... Звука нет.
Как на меня - сильно греется (палец держит) EMU10k.
Карточке кранты совсем? Или еще можно гальванизировать труп?
Аватар пользователя Baza
можно пересадить туда сигмателовский кодек от мамки, бывает он дохнет
Чем менять 6333A? Можно ли поставить такой chipdip.ru/product0/645748838.aspx осциллятор и выкинуть емкость с кварцем?
Подвернулся осциллятор в корпусе DIL14 на 25Мгц. Спилил крышку, снял родной резонатор, впаял резонатор с ливчика. На самой карте подвинул кондюк, который стоял по выходу 6333, вправо (там есть разводка под этот случай), запаял полученную конструкцию. Музыка заиграла, но периодически (примерно 1-2 раза в 30 мин) по обоим каналам с переднего выхода слышны щелчки:( Будем разбираться дальше
