схема AOpen 300GU
Полетел блок питания AOpen 300GU, в нем выгорел транз, да так что маркировку не возможно посмотреть. Поделитесь пожалуйста схемой на него. Транз впаян на плату, не рассчитан на радиатор.
1. Транс обычно с КЗ витками.
2. Сравнивать схемы нужно, к примеру, с этими:
rom.by/files/HPC-360-302.rar
rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
3. Опрессовка корпусов TO-220 пластмассой позволяет обходиться без изолирующих прокладок.
Erstmann, сходство с выложенными тобой схемами есть, но все равно транз регулирующий не тот, поищу тут на сайте, хотя как я заметил из выложенных здесь схем, именно AOpen нет, не в ходу они сейчас что-ли ?
AOpen вовсе не собирает БП. Лишь клеют свои этикетки на продукцию других фирм.
Так что не удивляйтесь уж...
Erstmann, пробой ключевого транза говорит о межвитковом трансформатора ?
Jorjik писал(-а):
Всего лишь о возможности межвиткового КЗ. Причин может быть несколько:).
После подобных проблем схему дежурки желательно проверить полностью.
В смысле выходные напруги дежурки проверить ?
Нет, все элементы дежурки:). Т.е. все резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы.
Как мне по этим полоскам определить сопротивление ?
filekeeper.org/download/shared/DSCF0044.jpg
Цифровиком проверяю на диапазон до 2000М бесконечность.
Jorjik
casemods.ru/services/color_code.html
Но лучше помнить наизусть...
Erstmann, на фотке он рядом со сгоревшим транзом в кембрике. Рассчет показал 2,9 Ом, самое интересное что два блока AOpen с одинаковыми поломками, резюк есть на плате выгоревший, так его сопротивление упало с 987 Ом до 56, хотя по идее должно было наоборот подняться.
