Полетел блок питания AOpen 300GU, в нем выгорел транз, да так что маркировку не возможно посмотреть. Поделитесь пожалуйста схемой на него. Транз впаян на плату, не рассчитан на радиатор.
В дежурке должно быть 2 выходных напряжения на приведенной схеме: +5VSB и питание каскада раскачки.
Что из них вы умудрились измерить?
9 Окт 2009 - 20:45 Erstmann
Jorjik
maco писал:
>Вот только есть небольшой нюанс - на схеме можно увидеть, что ООС дежурки использует управляемый стабилитрон, расположенный в корпусе основного ШИМа SG6105. Т.е. желательно убедиться в работоспособности этого стабилитрона.
Убедились? При разносе дежурки часто страдает и SG6105D. К сведению.
Erstmann, думаю вряд-ли он будет жив если на него вместо 5в 16 в подается. Дежурку еще не исправил, на схеме в его нагрузке резистор 51 Ом стоит и Д14 стабилитрон на 7в, его и проверю сегодня, вечером отпишусь.
Erstmann , заменил два диода (в прямом и обратном у них было по 60 Ом), в цепи ключевого транза, напряжение на выходе дежурки упало до нуля. Заменил ключевой 4N60B на p4NC60FP, регулирующий поставил c945. В цепи ключевого транза ставлю 3,9 Ом, транз пробивает, 3,9 Ом уходит в бесконечность, поставил 12 Ом, транз не пробивает. Какое сопротивление должно быть у первичной обмотки дежурки ? Как померить питание каскада раскачки ? Могу я выпаять ШИМ и в снятом ввиде наладить дежурку ?
Единственную (полу)рабочую цепь угробили.
Jorjik писал(-а):
Разгром дежурки продолжается .
Jorjik писал(-а):
Какое питание каскада раскачки - у вас дежурка не работает.
Кстати, мелочь по предыдущему сообщению:
Erstman писал(-а):
Как установили, что ШИМ неисправен?
Jorjik писал(-а):
Если взглянуть на схему с 3528 (или KA3511), то можно заметить, что она питается не от +5 В, а от отдельного источника.
Я могу и ошибаться относительно 3528 - плата у вас в руках. Но после результатов развлечений с дежуркой я предпочту лишний раз обратить внимание на возможные варианты схемотехники.
maco, чем разводить здесь стеб лучше помогли бы дельным советом, охота посмеяться, ищите другую тему и другого обьекта для смеха. Заметьте это пока я вам культурно отвечаю. Erstman ответьте пожалуйста на мои вопросы.
Jorjik
maco писал:
Erstmann, у меня ШИМ на 3528 собран, в продаже его нет, на что можно его заменить ?
rom.by/forum/Shemy_blokov_FSP_I_problema_ih_najti
Вот это посмотрите.
И вообще, поиском по сайту "3528".
Но предварительно хотелось бы поинтересоваться: Вы уже запустили дежурку? Как установили, что ШИМ неисправен?
maco, твоя неуместная ирония явно нарывается на грубость с моей стороны.
Ну да, она наверно питается с подстанции моего дома. ))
БП ваш - развлекаться вам
