кто сталкивался с такой проблемой как у babel и победил этот блок питания? пробывал и резисторы и замыкать белый с коричневым итд,вентилятор только крутанется слегка и замирает,слегка греется stp5nc90z,остальное ниче не греется,вроде все прозвонил и все должно быть норм..
Пока подключил напрямую бп компютера,переставив ножки с проводами в разьеме как в оригинальной xbox разьеме убрав полностью компьютерные: pc-on(зеленый,в xbox белый),pc-ok(серый,в xbox синий),+5vsb,-5vdc,-12vdc,а остальные провода красный,черный,желтый,оранжевый полностью идентичны с xbox,также через отдельную кнопку к которой подведен черный и зеленый провода блок запускается,зеленый atx провод идет до кнопки недоходя до xbox,хотя существуют разные конекторы у xbox или даже плоский,важны имено цвета проводов которые должны остатся после переделки atx разьема в xbox,если разьем не плоский то достаточно вытащить штырьки и правильно их установить обратно с указаными цветами,вытащить провод можно с двух коротких сторон разьема например засунув туда иголку потолще и держа пасатижами акуратно сунуть ее с двух паралельных сторон(по 2 отгибаемых держателя у каждого контакта),но не со стороны провода а разьема,обратно вставляя нужно обратить внимание на то что держатели нужно чучуть отогнуть иначе провод не будет держатся в разьеме,также вставляя провод обратно нужно попасть в бороздки
