прошу извинить админа , что тему создал здесь. Собственно по сути... Ноутбук MSI (модель думаю не важна) при включении отсутствует подсветка жк экрана (все чаще и чаще стала пропадать). Разобрал жк экран , там стоит одна лампа подсветки снизу, к инвертору подключил заведомо исправную лампу, при старте все хорошо, загорается без пропусков (пробовал раз 15). Добрался до родной лампы, перепоял красный провод (красный и белый идут на лампу подсветки) пробую в разобранном виде , включается и светится. Заизолировал изолентой , которую обрезал в 2 раза тоньше, собрал . Включаю отдельно матрицу светится. Устанавливаю в корпус ноутбука , подключаю матрицу, включаю и никого... Идет характерное шипение, как будто бы высокое напряжение сечет как раз в том самом углу где паял красный провод ! Получается , что изолента не годится для такой задачи или что еще не так ?
точно так.
...ложки нет
Хлорвиниловая изолента не подходит. И хлорвиниловая трубка - тоже.
Используйте термоусадку соответствующего диаметра.
Дубль
Ясно . Просто под рукой нету. А термоусадка выдержит напряжение? Да и еще провод оригинальный можно заменить на МГТФ и возле разъема соединить с родным?
Такое впечатление, что Вам всё равно на свойства изоляции... там же высоковольтный провод. один слой термоусадки выдерживает указанное на ней напряжение.
...ложки нет
