sl-75erv
сист. плата sl-75erv стартует нормально проходят тесты mem86,
victoria c hdd и т.д. напряжения на CPU , памяти и мостах нормальные
при установке windows на этапе копирования файлов исчезает
напряжение на CPU после выключения и включения платы картина
повторяется
Модель процессора озвучьте. И маркировку ШИМ-контроллера, который управляет преобразователем питания процессора. И о БП расскажите.
CPU ЛЮБЫЕ (DURON1200,ATLON 1800) ,блоки питания использовал любые ,проверенные на других
более мощных матерях, 3 шим HIP66
01ACB
mike5551963 писал(-а):
шим HIP66
01ACB
Тема перезжает в Песочницу.
Нда, думать даже и не пытались.
ребята надо совет а не пустые НДА мы все не все знаем так ведь
mike5551963
Если вы будете адекватно отвечать на поставленный вопрос, то возможно получите адекватный ответ.
так какой совет так я не понял или hip6601 шим даже не в том что я ошибся в ис а том какая может
быть проблема в данном случае
HIP6601 - это не ШИМ, ищите дальше.
После того, как найдете - почитайте документацию, убедитесь, что это действительно ШИМ:).
ДА СПАСИБО ШИМ 6301 СКОРЕЕ ВСЕГО НО В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ВЕДЬ ПОД DOS -ПРОГРАММАМИ РАБОТАЕТ МАТЬ НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО ПРИ ЗАГРУЗКЕ WINDOWS ПРОИСХОДИТ ВЫЛЕТ
Что творится на FS/DIS до и после пропадания питания процессора?
System halted, CapsLock activation;).
