При подключении к порту на мгновение загорается светодиод на флешке, после чего гаснет.
Винда видит неизвестное устройство.
Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить пациента?
Ну уж так сразу и попа Для начала вскрыть, посмотреть наличие стабилизатора питания контроллера, ежели имеется - промерить напряжения при включении, проверить не греется ли контроллер, ежели стабилизатору хана - заменить, проверить генерацию кварца (обычно генератор 12 мгц), прозвонить дросселя (или перемычки). Далее, ежели питание и все вышеперечисленное в норме - скачать сервисную утилитку для контроллера и работать с ней.
А вот ежели внешнего стабилизатора нет, тогда действительно попа
не факт.
DEV_ID/VEN_ID или PID отдает? Если да, то оживет. Если нет, то надо смотреть сначала аппаратную часть.
Аццкий ромбовод {:€
DEV_ID не отдает, ничего не отдает.
тогда попа. имхо. при нынешней цене на флэшки, купите нормальный трансценд 85-й на 8-16 гигов и не парьтесь. Быстро, красиво, надежно...
Аццкий ромбовод {:€
а флешка "ничего не отдает", то качать утилиту не имеет смысла - скорее всего это все же тоже попа.
А кому счас легко...
