Ну уж так сразу и попа Для начала вскрыть, посмотреть наличие стабилизатора питания контроллера, ежели имеется - промерить напряжения при включении, проверить не греется ли контроллер, ежели стабилизатору хана - заменить, проверить генерацию кварца (обычно генератор 12 мгц), прозвонить дросселя (или перемычки). Далее, ежели питание и все вышеперечисленное в норме - скачать сервисную утилитку для контроллера и работать с ней.
А вот ежели внешнего стабилизатора нет, тогда действительно попа
