Снята с рабочей станции. Снимал не я. После проверки не запускается. Дежурка есть. КЗ по мосфетам верхнего плеча процесора, по питанию памяти. Вхдутых конденсаторов нет. КЗ по питанию 12 в проца нет.
может тему как блог оформить? ну, типа "мысли в слух"... или где-то тут закамуфлирован вопрос типа "ой, что же теперь делать то?"... тогда ответ просто очевиден
дык собсна если действительно есть "КЗ по мосфетам" и если действительно по "верхним плечам", то логично было бы проверить транзисторы и их драйверы... ну и собственно, если понимать прямолинейно написанное Вами, при пробое накоротко верхнего плеча, жизнь нагрузки автоматически ставится под жирный Т.е. всё упирается опять таки в правильную диагностику... а высказанному в топике я предпочту не доверять.
...ложки нет
Я не волшебник, я только учусь. Подскажите...
...ложки нет
спс
