OFF а оно принципиально надо?
на мой взгляд заморачиваться серьёзным ремонтом моника меньше 17" можно только из спортивного интереса и чтобы мастерство не пропить :P
вы читаете мысли... когда лето и некуда пойти а тут лежит труп это непорядок
А у меня проблема в следующем: монитор умер (светодиод горит зеленым и больше ни каких признаков жизни) Поменял дохлый чоппер и дохлый диод в блоке питания в цепи 166 вольт, остальные детали в порядке, пипка на корпус мегаомметром не звонится (почти бесконечность, мегаомметр 1000 вольтовый). Теперь сильно греется ХОТ, напряжения в блоке питания понижены в два раза, импульсы обратного хода осциллографом снять не успеваю - боюсь сгорит ХОТ, а тестером на коллекторе ловится больше 1000 вольт. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Проверял подключенным к включенному компу
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
"напряжения в блоке питания понижены в два раза" - либо БП в защите, либо не синхронизация БП с СР, либо сам БП глючит, либо что-то ещё.
Какое напряжение B+ ?
В+ 85 вольт. Высокое есть, во всяком случае пипка на корпус дает устойчивую дугу на расстоянии 2 см. Конденсаторы на трансе раскачки поменял- ничего не изменилось. НОТ греется. Какие детали отвечают за Х-RAY защиту? Какая еще есть защита?
Тупо поочередно выпаивать перемычки (или выпрямительные диоды) идущие от выходов транса БП на схему до тех пор, пока не исчезнет просадка выходных напруг БП. После нахождения такого - искать дохляка в виновной цепи. Но что-то подсказывает мне, что виноват будет демпфирующий мощный диод, стоящий на радиаторе отдельно, неподалеку от блока строчной. А менять его можно ТОЛЬКО НА БЫСТРЫЙ. Обычный - именно такой эффект и даст (когда они стареют, скорость реакции падает... вот вам и результат !).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
"во всяком случае пипка на корпус дает устойчивую дугу на расстоянии 2 см" Классный способ проверки высокого
Если высокое есть, значит X-Ray нипричём, это когда его нет, тогда да.
Подключите лампу последовательно с B+ (так НОТ не должен нагреваться) и посмотрите ИОХ. Сдаётся мне, попа именно там.
Спасибо! попробую! Только насчет демпферного диода я не понял - в выходном транзисторе этот диод встроенный.
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 17 секунд:
При отключении 166 вольт напряжения нормальные, даже чуть - чуть выше, отключил 166 вольт на плату кнескопа - снова все занижено. Осталось только отключить НОТ, но тогда снова возвращаемся к тому с чего начал. #-o
...Только насчет демпферного диода я не понял - в выходном транзисторе этот диод встроенный...
Дык, о другом диоде речь идет. Не помню, от какой точки блока строчной именно, на землю уходит такой мощный диод, обычно его лепят на отдельном радиаторе, когда он - круглый, а иногда - в плоском корпусе на радиаторе строчника стоит, рядом со строчным транзистором такое двуногое чудо...
Goga писал(-а):
Ну, вот клиент и нарисовался... Что выше - так это потому, что Вы примерно 50% штатной нагрузки скинули, при нормальной работе этого плеча - правильные будут напруги.
Кого кормят эти 166 вольт, кроме строчника ? Наверняка весь блок строчной. Тем более, что плата кинескопа - ни при чем, значит, трубу по крайней мере пока можно оставить в покое.
Вот, вокруг строчного транзистора и копайте. И имейте в виду, иногда БОЛЬШИЕ конденсаторы на 400 вольт (керамика ?) в батарее выбора частот развертки тоже имеют обыкновение выгорать в козу .
Тогда уж и RCL - метр надо упомянуть... Рекомендую подождать...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
