А у меня проблема в следующем: монитор умер (светодиод горит зеленым и больше ни каких признаков жизни) Поменял дохлый чоппер и дохлый диод в блоке питания в цепи 166 вольт, остальные детали в порядке, пипка на корпус мегаомметром не звонится (почти бесконечность, мегаомметр 1000 вольтовый). Теперь сильно греется ХОТ, напряжения в блоке питания понижены в два раза, импульсы обратного хода осциллографом снять не успеваю - боюсь сгорит ХОТ, а тестером на коллекторе ловится больше 1000 вольт. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Проверял подключенным к включенному компу
