у tecra 8000 хитрый биос, снять текущий биос не может ниодин прошивальщик, на сайте он вообще странный - из двух экзешников, помогите прикрутить ему винтяру >32ГБ....
uniflash видит шину, а тип флеши не определяет, при попытке слить биос - вешается, но хорошо хоть вообще пробует, остальные матерятся что не их это биос
вобщем разобрался немного, родная тулза для прошивки биоса только льет прошивку(бэкапить не умеет), файл прошивки в виде *.com файла, переименование его в ром или бин и засовывание во всякие редакторы не помогло(пишут только что 4Mbit флэш размер файла при этом всего 368кб почему-то), может есть у кого идеи/опыт расковыривания такой прошивки, жутко интересно...
программатор = отдельное специализированное у-во для считывания и записи микросхем ПЗУ, как правило сопрягаемое с ПЭВМ по стандартным интерфейсам (COM, USB, реже - LPT или какие-то специализированные).
а ссылки слабо дать?
Кстати, обращу внимание, что есть две тошибы текра 8000:
Tecra 8000 и Tecra 8000 PIII.
БИОСы разные.
Аццкий ромбовод {:€
там в архиве CHGBIOSA.EXE - прошивальщик, а BIOFC1AT.COM - биос, его прошил, но винт 40ГБ ноут так и не видит, в остальном субьективно ноут побыстрее пост проходит меню биоса ничем не отличается, в архиве так же есть еще бин какой-то, не приложу ума зачем он...маловат как для биоса, хотя пишет 1мбит биос найден
написано же: есть прошивка KBC.
Вкратце - в ноутбуках есть специальная микросхема, совмещающая функции клавиатурного контроллера и встроенного контроллера. Заведует она всякими функциями, связанными с управлением питанием (включения/выключение/переходы между режимами/управление яркостью подсветки экрана и т.д.). Реализована обычно на микроконтроллерном ядре 8051 и имеет свою собственную прошивку. Которая также может обновляться как и BIOS.
Объем, прошивки KBC, понятное дело, большим быть не может - что-то в пределах 32-64КБ.
Поэтому я и думаю, что это оно и есть.
Хотя могу и ошибаться.
Аццкий ромбовод {:€
И слава Богу, что не уговорили "неродные" флешеры его прошить... Он "неправильный", как его шить, знает только родной прошивальщик.
EC BIOS ("клавиатурный" биос, BIOS встроенного контроллера). На "более" официальном сайте csd.toshiba.com его в архиве нет. Сам основной BIOS там такой же.
To Root: Хе, опередил. Кстати с версии 9.00 (эта - последняя 9.30) прошивка общая для обоих разновидностей 8000.
т.е. модифицировать "неправильный" родной биос не предоставляется возможным впринципе? или есть "или"?
cpu-z даже не определяет чей биос, но есть подозрение что феникс...хотя winphlesh его не детектит
з.ы. биос забэкапил таки юнифлешем, 131кб запустив юнифлеш с рам-диска под досей
но биос патчер дает ошибку: Found 1Mbit Bios! Can't find "*BBSS*"! error-cant find start.modul!error!
а-а-а-а-а!!!! УБИЛО! Какой патчер? Какой Авард? О Чем Вы?
Вообще прикольно получается - не понимаем какой тип БИОСа, а уже пытаемся патчить!
Намекну - у Тошиб все не как у людей. Их БИОСы вообще ни на что не похожи по визуальному оформлению. Две страницы текстовых настроек (серым на черном фоне) и ВСЕ. Такое ощущение возникает, что эти ребята сами БИОСы писали. Ну, или использовали сильно модифицированное двигло Феникса.
Но чтобы сказать точно - нужно иметь бинарник.
Аццкий ромбовод {:€
конечно не понимаю какой тип биоса вот и скармливаю всему что есть, ничто не берет, ни ами ни авард ни феникс не признают, вот то что выкавырял юнифлеш depositfiles.com/files/wvvdqmx3k
на программатор значит!
Со сборкой прошивки из exeшников помочь не готов.
Аццкий ромбовод {:€
БИОСы разные.
Аццкий ромбовод {:€
программатор не мой случай, увы... насчет разных биосов - так точно, два разных, мой тот что первый, для PII-400MHz, ссылка на биос - support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/bios-20070710094811.zip
Аццкий ромбовод {:€
А кому счас легко...
Аццкий ромбовод {:€
