Есть такая штука, флюк. Умеет определять длину кабеля. Вот хочу узнать у тех кто работал с ними в плотную. Как эти девайсы определяют длину кабеля до ближайшего соединения? Что посылают/слушают?
Вплотную с подобными приборами не работал, но могу высказать предположение.
Посылается короткий импульс и ожидается отраженный сигнал. Физика процесса хорошо описана в учебниках по ТОЭ в разделе "Цепи с распределенными параметрами". Т.е. обрыв, кз или подключение являются неоднородностью линии и вызывают отражение сигнала. По виду отраженного сигнала и времени между посылкой имульса и приходом отраженного сигнала можно делать соответствующие выводы.
Хм, но если провод длинее половины длины волны, то это уже конденсатор или катушка индуктивности, а значит ответ может получиться не совсем адекватным. Вот интересно, на простых сетевухах это получится сделать(вплоть до изменения драйверов) или вообще не получится?
Не угадали. Это как раз будет линия с распределенными параметрами для такого сигнала.
В предыдущих лекциях рассматривались электрические цепи, геометрические размеры которых, а также входящих в них элементов не играли роли, т.е. электрические и магнитные поля были локализованы соответственно в пределах конденсатора и катушки индуктивности, а потери мощности – в резисторе. Однако на практике часто приходится иметь дело с цепями (линии электропередачи, передачи информации, обмотки электрических машин и аппаратов и т.д.), где электромагнитное поле и потери равномерно или неравномерно распределены вдоль всей цепи. В результате напряжения и токи на различных участках даже неразветвленной цепи отличаются друг от друга, т.е. являются функциями двух независимых переменных: времени t и пространственной координаты x. Такие цепи называются цепями с распределенными параметрами. Смысл данного названия заключается в том, что у цепей данного класса каждый бесконечно малый элемент их длины характеризуется сопротивлением, индуктивностью, а между проводами – соответственно емкостью и проводимостью.
Для оценки, к какому типу отнести цепь: с сосредоточенными или распределенными параметрами – следует сравнить ее длину L с длиной электромагнитной волны Lv. Если L>(0,05...0.1)*Lv, то линию следует рассматривать как цепь с распределенными параметрами.
Хм, тогда в теории можно узнать растояние не только до первой неоднородности, но и всю структуру в целом. Теперь б/м ясно что так можно сделать, осталось узнать что постать и что слушать.
Надо послать короткий импульс (чем короче, тем лучше) по возможности с крутыми фронтами. А потом принимать все, что приходит и считать время. Принимать желательно в аналоговом виде (так можно получить больше информации), но в принципе можно определять только расстояние до серьезных неоднородностей типа обрыв/кз (т.е. фиксировать приход большого отраженного сигнала). Временные параметры можете посчитать сами, зная скорость света и диэлектрическую проницаемость используемого материала.
Честно говоря, без четкой информации об оборудовании и стоящих перед ним задачах лично мне лень что-либо читать/считать.
Может я херню говорю, но в сетевушках Marvell есть Virtual Cable Tester. В моём офисном компе на Asus M2NPV-VM в БИОС Setup есть соответствующий пунктик для включения данной фичи.
Не угадали
Это как раз известно - см. мой первый пост. Другой вопрос - как вы это можете сделать на имеющемся под рукой оборудовании
Ну, там как-то все лирично
Хорошо, вот вам сухая физика
Ребята, лично работаю на таком приборе серия - Р5-9 поиск от 100 метров до 10 Км. Старый.
Работает как локатор, только по проводам.
Скоро приобретём ИРК-Про. Это уже современный пробор с микропроцессором.
Самое главное, знать волновое затухание в кабеле. Это можно проверить самим прибором.
Укорочение узнаётся - подключив мерной отрезок кабеля.
На экране виден отражённый импульс от места повреждения, при коротыше импульс вверх, при обрыве - вниз.
От посланного до отражённого импульса - узнаётся расстояние, а потом по земле, идя над кабелем, отсчитываются меты.
Точность от 1 метра до 4 метров.
Что ещё нужно?
Михаил.
marvell.com/products/vct_soft.jsp
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А вот и софт для этих целей marvell.com/drivers/upload/SetupVCTwin_v2.19.1.3.zip
