Процессор , блок питания и память рабочие. Напряжения все в норме . При включении запускается БП и слегка дергается вентилятор процессора и тут-же в перегруз , то есть 1 - 2 секунды работает. До биоса , понятное дело , не доходит . Дежурные напряжения 5в и 3.3в присутствуют. Все три фазы напряжения на процессоре поднимаются при включении до 1.4 в . Тестер успевает зафиксировать это до того , как материнка выдает сигнал PSON на отключение БП. Замерил изменения сигналов во время перегрузки на мультике IT8718F :
SUSB#102(71) -меняется от 0 до 3.3в ( 0 в дежурном )
PWRON#103(72)-меняется от 0 до 3.3в ( 3.3 в дежурном )
SUSC#108(77)-стоит 5в ( 5в в дежурном )
PCON#107(76)-меняется от 0 до 5в ( 5в в дежурном )
PANSWH#106(75)-стоит 5в ( 5в в дежурном , в момент замыкания контактов на F панели - 0в )
3VSBS#110(79)-стоит 5в ( в дежурном 5в )
на контактах RES на F панели 3.3 в
батарейка 3в новая .
На гигабайтах ножки IT8718F сдвинуты на 31
Если принудительно включить БП , путем заземления контакта PSON# , то вентилятор процессора работает , ничего не где не греется чрезмерно.
Один раз , когда , как всегда , материнка бесконечно перегружалась , я тестером делал замеры , в частности проверял 3.3вольта на А14 на pci разъемах и о чудо ! материнка перестала отключаться , вентилятор процессора раскрутился . Я подождал минут пять , и решил отключить и включить опять . Счастье было не на долго , опять вечный перегруз....Не знаю , куда дальше копать . Народ , может у кого какие идеи , хотя бы выяснить , что ей не нравится ?
выпаял и перепрошил микросхему биоса. не помогло....
на A15 ноге pci поднимается напряжение до 0.12 вольт
Ясно , значит наличие или отсутствие на посткарте горящего светодиода CLC не имеет ни какого отношения к частоте кварца 32 Кгц . Спасибо за информацию. Просто вызывает сомнение отсутствие генерации при измерении осциллографом. Осциллограф с1-73 , кстати. И потом чего эта она вдруг запустилась как-то , когда я щупом на кварце тыкал ...
Когда включаю материнку без процессора питание АТХ в перегрузку не уходит. Процессор Е5300
Я выше писал , что питание ядра есть - поднимается до 0,85 вольт ( как раз нижний предел проца E5300 ) перед тем как материнка в ребут уходит и ШИМ видно на осциллографе. Вот без проца на всех трехфазах стоит 1 вольт.
Вообщем постепенно прихожу к выводу , что где-то что-то отвалилось и не контачит ( или коротит ) . Сейчас возился с процессором - снимал и вставлял его в сокет и в один момент материнка запустилась- побежали посты на карте . Процессор был без радиатора , поэтому быстро выключил питание , потом еще пару раз включал -материнка уверенно стартовала . Думаю , ладно , поставим радиатор . Поставил радиатор и опять вечный ребут , снял радиатор -ребут. Короче , пока повторить положительный результат не смог. Смущает то , что не могу путем нажатия на разные части материнки , процессора и чипсет повторить старт материнки.
