Процессор , блок питания и память рабочие. Напряжения все в норме . При включении запускается БП и слегка дергается вентилятор процессора и тут-же в перегруз , то есть 1 - 2 секунды работает. До биоса , понятное дело , не доходит . Дежурные напряжения 5в и 3.3в присутствуют. Все три фазы напряжения на процессоре поднимаются при включении до 1.4 в . Тестер успевает зафиксировать это до того , как материнка выдает сигнал PSON на отключение БП. Замерил изменения сигналов во время перегрузки на мультике IT8718F :
SUSB#102(71) -меняется от 0 до 3.3в ( 0 в дежурном )
PWRON#103(72)-меняется от 0 до 3.3в ( 3.3 в дежурном )
SUSC#108(77)-стоит 5в ( 5в в дежурном )
PCON#107(76)-меняется от 0 до 5в ( 5в в дежурном )
PANSWH#106(75)-стоит 5в ( 5в в дежурном , в момент замыкания контактов на F панели - 0в )
3VSBS#110(79)-стоит 5в ( в дежурном 5в )
на контактах RES на F панели 3.3 в
батарейка 3в новая .
На гигабайтах ножки IT8718F сдвинуты на 31
Если принудительно включить БП , путем заземления контакта PSON# , то вентилятор процессора работает , ничего не где не греется чрезмерно.
Один раз , когда , как всегда , материнка бесконечно перегружалась , я тестером делал замеры , в частности проверял 3.3вольта на А14 на pci разъемах и о чудо ! материнка перестала отключаться , вентилятор процессора раскрутился . Я подождал минут пять , и решил отключить и включить опять . Счастье было не на долго , опять вечный перегруз....Не знаю , куда дальше копать . Народ , может у кого какие идеи , хотя бы выяснить , что ей не нравится ?
выпаял и перепрошил микросхему биоса. не помогло....
на A15 ноге pci поднимается напряжение до 0.12 вольт
Да. Спасибо за замечание. На этой ноге всегда 3.3 вольта.
Еще замерил :
ICH9 (юг)
Vcc(1.5v) = 1.53
Vcc3 = 3.37
Vcc(1.1) = 1.16
Vttgmch =1.20
GMCH ( север )
Vttgmch(Vttfsb) = 1.20
Vcc(1.1) = 1.16
DDR18= 1.82
напряжение терминации на DDR2= 0.9 v
сейчас замерил Vcore на 3 фазах поднимается до 0.85 v
Всем привет. Опыта ремонта метеринок у меня нулевой. Первый раз что-то пытаюсь с ней сделать. Буду рад за любые подсказки в каком направлении мне копать.
Данная материнка в свое время была куплена на Aliexpress. Как ни странно она запустилась с первого раза и даже установились винды , но потом потребовалось увеличить объем памяти и была вставлена еще одна плашка памяти и после этого пошел рестарт по кругу . Не понятно , что произошло , может быть что-то отвалилось , когда плашка вставлялась...Вместо нее продавец выслал другую , которая успешно работает. Эта вот лежит и не дает покоя , хочется разобраться , что с ней случилось.
Сейчас она на работе , завтра приду измерю еще раз напряжения на ядре. Я так понял , что не снимается сигнал Reset , раз на A15 ноге pci не поднимается логическая единица ?
Всем большое спасибо за любую помощь.
Осциллом тоже самое , что и тестером - во время включения слегка поднимается до 0,12 вольт , а потом опять в ноль.
Измерил еще раз напряжение на процессоре - поднимается до 0,85 вольт.
Если вас так уж беспокоит PCIRST, то ЮМ может не успевать получить VRMPWRGD из-за отключения, например. Проверяется достаточно просто - почитать документацию на используемый ШИМ в преобразователе питания ядра процессора, подумать, измерить
Честно говоря меня больше беспокоит моя беспомощность. Не знаю куда ткнуться , что там проверять . Вот я пробовал смотреть генерацию прямо на ножке кварца , который возле южного моста. Я так понимаю это часовой кварц. Вот на нем не могу осциллом увидеть генерацию , может правда она срывается . На данный момент не имею щупа 1:10. Но осцил как-то влияет , если держать щуп на одной из ножек кварца , материнка вообще не запустится. Генерация ШИМ видна на 3-их ножках микросхем ISL6612 ( драйвера мосфетов Ucorn )
Когда ковырялся с кварцем , пытаясь посмотреть на нем генерацию , как-то пару раз запустилась материнка . Один раз пост код был c1 , а другой раз до 25 дошел , но при этом вентиль на процессоре не крутился , а слегка подергивался . ) Видимо нет генерации - на postcard CLK не горит , а когда запускалась материнка , то CLK горел. То ли кварц дохлый ( но как то мало верится ) или юг сдох ?
Я уже не говорю о том, что наличие POST-кодов, получаемых с помощью POST-карты, воткнутой в слот PCI автоматически подразумевает наличие PCI_CLK в соответствующем слоте
