Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
Перенес в Песочницу.
спасибо за подробный материальчик. изучим. с картинками - всегда радует!
ну так кроме того, что кондер на 1000в поставить, так эту 1000в на него еще надо подать откуда-то. а де взять? так отож... смысла получается нет.
1. т.е. переделали в точности по вашей второй картинке? или как-то иначе?
2. в реальном БП вроде немного другая схемотехника включения этих электролитов. МОжете точную схему этого узла прорисовать?
3. и, вообще, как результат в итоге? мощность отдаваемую поднять удалось?
отож.. отож..., а 400V как будете подавать?, .. вобщем-то сколько подадите, столько и снимете...
1. Не то Codegen не то ещё какая-то бяка... ставил один 220uF 400V кажись от какого-то CRT кинескопа... так как родные были +/- ополовиненные....выравнивающие/разряжающие резисторы убрал (может зря), ...дорожку надо перезать и перемычки поставить, ... плюс от средней точки два плёночных (собственно один уже родной есть и ещё один точно такой-же добавил) как по схеме. теоретически место есть для ещё одного 400V в параллель. БП стал стартовать с небольшой задержкой (или так казалось), напряжение вроде держал хорошо, жалоб не поступало. переключатель 110/220 выпаиваем нафиг, (туда можно кнопку включения приспособить). Ещё пару так переделывал, кстати если покупать, то 330uF 400V самые дешёвые получаются.
2. незнаю... не пробовал
3. блин что поднимать?, там трансформатор EI-33, там хоть батарею от ПЛ ставь оно в прынцыпе больше 200Вт не выдаст.
_______________________________________________________________________________
есть-же формулы последовательное/ паралельное соединение конденсаторов.
electricalschool.info/spravochnik/electroteh/618-parallelnoe-i-posledovate...
в случае двух последовательных, 1/С = 1/С1 + 1/С2 = 1/470+1/470= 2/470 => C=235uF
т.е. общая ёмкость обоих делить на 4.
Вроде бы никто не мешает поделить емкость одного конденсатора пополам без лишних телодвижений
На предыдущий вопрос вы решили не отвечать
эт наговор! зря транс обидел.
у меня нагрузки чёткие (блок матёрых резисторов), у разных БП-шек с таким трансом, 400вт по каналу +12в держит вполне.
бедные китайцы, они об этом не знают...
да, на каждого китайца, экономящего на кондерах, находятся ваньки, которые меняют местами последовательные кондеры на параллельные и прокачивают х2 мощу
ну поделитесь секретом, это ведь великое дело, ... и как перекос убираете? какие транзисторы, ШИМка, частота, диоды, ДГС? и про нагрузку резисторами интересно, там ведь наверно яйца к пасхе можно варить, 400 Вт по 12 V это ведь ... 33 ампера получается, чем меряете?
electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dorabotka_ATX.htm
Раз уж решили обсудить готовку яиц к пасхе
, то предлагаю между делом посмеяться над одним брехлом типа Leviafan
Leviafan писал(-а): Привести подтверждение своих слов Leviafan не сумел/не захотел.
Показать бредовость его высказывания не сложно (найти обзоры с картинками или явным указанием емкости конденсаторов не сложно
Be Quiet 350W SFX - 180 uF - 0.514
Be Quiet Dark Power Pro P8 1000W - 2x470 uF - 0.94
Corsair HX850W (CMPSU-850HX) - 2x330 uF - 0.776
Corsair TX850W (CMPSU-850TX) - 470 uF - 0.553
Enermax MODU87+ 700W - 470 uF - 0.671
Enermax Platimax 1000W Super Overclock Edition - 2x390 uF - 0.78
Enermax MAXREVO 1350W - 3x330 uF - 0.733
FSP FSP400-60GLN - 270 uF - 0.675
FSP Aurum AU-700 - 390 uF - 0.557
Hiper Type M HPU-4M670-SU - 2x270 uF - 0.806
OCZ ModXstream Pro 500w - 330 uF - 0.66
Seasonic S12II SS-430GB - 270 uF - 0.628
Seasonic M12D 750w - 2x390 uF - 1.04
Thermaltake ToughPower XT 775W - 560 uF - 0.723
Ultra X4 600W - 390 uF - 0.65
P.S. Вот такие у нас забавные брехуны попадаются
а зато он много фоток выкладывает, прям с рога сыпет изобилием
...ложки нет
