Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
Перенес в Песочницу.
Bert, кто же мешает то почитать теорию, с вполне конкретными "типовыми" схемками, посмотреть методики расчёта, полистать доступные прикладные схемы апфк в бп, совместно с даташитами на применёнку? Подняли волну какой-то хрени, уже восемь страниц, а до сих пор не определились что такое апфк и кАково его целевое назначение, даже цель темы неясна. Информация не секретна. Если никак непонятны какие-то некоторые моменты, то Вы вполне можете сослаться на определённый источник и указать на непонятное место. уверен, что помогаторы найдутся и разговор будет более предметным, чем "рассуждалки вокруг пузыря". Или Вы хотите выдавить из трёпа страничку для вики по апфк?
...ложки нет
Последние пару страниц идет обсуждение разницы систем APFC и обычного up-конвертора напряжения.
Фундаментальные отличия сформулировал масо в самом начале этого вопроса. Я лишь обратил внимание ( в популярном плане) на различное целевое назначение: APFC стремится "представить" сглаживающий конденсатор на выходе выпрямителя в виде активного сопротивления, чтобы уйти от импульсного потребления тока от сети ( что есть зло) в обычных схемах БП.
Я прекрасно понимаю о чем говорит i8088 и в головах у нас одинаковые схемы...
В итоге совместная работа двух ОС в APFC все равно сводится к одному параметру - длительности открытого состояния ключа ( как и в up-конверторе). Задачи стабилизации напряжения на С ( ос по напряжению) и "правильного" ( в виде R) потребления тока от сети ( ос по току) - противоречивы, поэтому неизбежен компромисс... ( в отличие от UP-конвертора, где задача одна).
Я полагаю ( imho ), т.к. после APFC находится основная ШИМ стабилизации выходных напряжений, то поддержание стабильного напряжение на входной С не является главным приоритетом системы APFC ( в отличие от up-конвертора, и в этом смысле APFC "хуже"). Но это вопрос субъективных трактовок и никак не влияет на практику ремонта БП...
та нАрмАльнА всё! пишите исчо. тока схемы добавляйте по возможности. па-браццки.
P.S. osokorki, вы решили таки участвовать в конкурсе, несмотря на ваши последние высказывания по APFC
Верное замечание, но попробую "съехать" с номинанта на конкурс!
Под "противоречиво" я имел ввиду несколько другое: предположим мгновенное значение входного напряжения 100гц уменьшается - это управляющее напряжение для APFC и должно приводить к снижению текущего среднего потребление тока ( то есть уменьшать длительность открытого состояния ключа) и в это же самое время по цепи ос по напряжению приходит сигнал, что надо "поддать" заряда в выходную емкость ( БП нагружен и напряжение проседает) - и требует увеличить продолжительность открытия ключа... Так что "контуру регулирования по напряжению" достаточно непросто указывать "верный путь"...
"Перпендикулярно"=>"ортогонально"=>"независимо" - это о совместной работе ОС по току и по напряжению, чтобы система не пошла вразнос петли этих ос действительно должны иметь существенно разное быстродействие.
Уточню свое некорректное высказывание для устранения возникших коллизий:
"Задачи стабилизации напряжения на С
( ос по напряжению)и "правильного" ( в виде R) потребления тока от сети( ос по току)- противоречивы..."Давайте уж, в догонку, поясните, как будет работать APFC от UPS,
у которого аппроксимированная синусоида.
Или синусоида с сильными импульсными помехами.
Там всё будет в порядке?
To be continued ...
Плоскость, пара векторов.
Если эти векторы направлены встречно, то можно говорить о "противоречии" с точки зрения суммы этих векторов. Если эти векторы перпендикулярны, то можно говорить о том, что оба вектора влияют на результат, но не мешают друг другу.
Для "независимости" нужно поместить каждый вектор на отдельную плоскость
Примерно так же задача путешествия блохи на собаке и задача путешествия собаки по дороге не являются противоречивыми
С точки зрения источника питания APFC представляет собой очень неудобную нагрузку
Резкие изменения входного напряжения APFC тоже являются нежелательными, т.к. они провоцируют резкие изменения потребляемого тока.
Можете поискать на форумах обсуждения на эту тему, были пути смягчения проблем.
Благодарю, maco!
To be continued ...
to maco
Доберемся еще и до конденсатора, и до блохи на собаке...
Перпендикулярность - частный случай ортогональности для 2-х,3-х мерных пространств; координаты X,Y,Z независимы - но их же не рисуют в отрыве друг от друга... Любые аналогии страдают точностью - поэтому и употребляются в кавычках...
"Независимо" - в контексте подразумевалось " не влияющие непосредственно на работу друг друга" одним словом. Чем это принципиально отличается от "не мешают друг другу"? А если уйти от софистики, то
А вот это самое интересное - в связи с чем, спрашивается, выходное напряжение ( = на основном конденсаторе) медленно меняется? Будет ли оно меняться, если нагрузка постоянна (R) и амплитуда входного напряжения - константа???
