viewsonic VA903b как подключить внешний бп
Добрый день проблема следующего характера. Интересует вопрос как подключить внешний бп к инвертору viewsonic VA903b если свой сдох? Куда припаять 12В, 5В и Землю от внешнего БП. Отметьте на фото пожалуйста. Очень нужно. Детали с внутреннего БП выпаяны. Фото ниже.
foto.rar605.16 КБ
Судя по маркировке на выходной разъем - у вас есть 2 питания - +12В и +24В. Думаю что +12 идет на основную плату, а вот +24 - может быть питателем инвертора. И, думаю, с вашим БП с его +12 и +5 вы не выкрутитесь просто так.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Подключил питание от БП компьютера - лампы загараются на 1-2сек и тухнут. Очевидно срабатывает защита собран на BIT3713. Рядом элемент похожий на сдвоенный полевой транзистор 5425GEH. Стабилитроны и высоковольтный трансформатор проверил - рабочие, осталась только микроэлектроника.12В на плату управления не идёт очевидно нужны для зажигния ламп.
Подскажите как можно обойти защиту или в чём причина его выключения?
Добрый день. Когда-то я сталкивался с такой -же проблемой. К сожалению всё остановилось на поисках 24В. Думаю проще для вас и дешевле будет замена платы инвертора.
