Установить неисправность по характеру полос -реально? (Samsung 740N)
Добрый день!
В ЖК мониторе Samsung 740N не работает часть матрицы - светится серым, как на фото. За дефектной областью изображения никакого, ессно, не просвечивается. Ну, электролиты и питанья все тоже в норме.
Платку с процессором переставлял в 940N - работает номально, т.е. проблема в маирице. Шлейф, что идет к матрице звонится, нажимы умеренные по всему периметру и прижим контактов с длинной платки к гибким шлейфам ничего не меняет.
Отсюда, собственно, вопрос, в частности к ремонтникам ЖК мониторов: исходя из характера полос (или иными методами) можно ли более детально локализовать дохлое место? Очень хотелось бы. Читал, что это может быть одно из двух - или отслоение контактов от стекла, или помирание дешифраторов. Где они расположены, и правда ли то, что их можно поменять, или это художественный свист? Где-то на каком то форуме кто-то писал, что их в сервисах меняют. Правда ли это?
Более подробно о полосе - примерно 25% экрана, но не сплошная, прерывается двумя темными линиямив 1 пиксель, обрамленными с каждой стороны еще в один пиксель линиями с повышенной яркостью. Иногда при включении словно "вмазываются" участки изображения на месте гоизонтальных засвеченных участков (с правой стороны дефектной области), и сегментируются по строкам, но со временем стирается и опять становится однородным. В общем, не похоже, вроде как, на "отвал" контактов, или все-же?
Заранее благодарен.
_740.jpg42.8 КБ
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
И еще - картинка в высокой степени стабильна (т.е. ничего не мельтешит и не бегает, помимо описанного выше)
Аватар пользователя Bishop
как вариант, возможно отклеился шлейф на стекло...
...ложки нет
Эту инфу можно в подробностях найти на сайте: monitor.net.ru
А замена дешираторов или приклейка шлейфов к стеклу, это такой гемор, что только для себя, любимого,
и то, для большой диагонали. Там и оборудование и материалы для пайки специфичные, трудно найти и
самому не сделать. Но это так, взгляд издали!
В том то и дело, что для себя любимого... Говорят еще прогревают чип, что на плате матрицы стоит, попробую, может поможет. Хотя когда услыхалал, что греют чипы не в FCBGA корпусах - глаза на лоб полезли - зачем?? Там же контактные кристаллы вроде золотыми проволочками припаяны к ножкам, и температуры "пропайки" уж никак не те..
Так а дешифраторы-то где расположены хоть?
Дешифраторы по периметру напаяны на шлейфы, в районе пайки шлейфа со стеклом, в виде открытых кристаллов микросхем.
В вашем случае, если виновата матрица, то лучше поменять её целиком, что и делают в мастерских, не заморачиваясь на перепайке дешифраторов и т. п. В этом убеждаются подключая заведомо рабочую
матрицу к потрохам монитора.
Сначала убедитесь, что матрица рабочая, проверьте блок питания на вшивость.
Прогревом "на ура" можно добить аппарат окончательно.
Всё не так просто!
Доброго времени суток!
Вернулся к этому монитору. Есть матрица от другой 17-шки (по ходу, вставляется в самсунг 710, и добре работает, но откуда она - неизвестно). Не подходят только разъем и болтики крепления. Если я не заберу эту матрицу завтра - она уплывет...
Вопрос потому такой - можно ли обрезать нафиг колодку и напаять проводки прямо на платку? Нету, к сожалению времени выяснить параметры/совместимость матриц. У них даже вроде по распайке сигналы попорядку идут...
Можно ли? Был бы очень признателен за ответ, нашару нехочется матрицу брать.
У каждой матрицы есть название. По нему ищется даташит и сравниваются разъёмы. Всё просто. За вас этого никто здесь не сделает, т.к. вы не предоставили ни одного названия.
Не это имелось ввиду... типа - стандартны ли сигналы, называются-то они одинаково, и на платах обоих моников идут в одном и том же порядке. И вроде разрешения одинаковые у матриц...
В общем, вопрос отпал автоматически, - стекло от 710 примерно на 1 мм шире, и не лезет в коробку с подсветкой от 740N. Подрезать корпус не стал, потому что кроме прочего гибкие шлейфа матрицы попадают на те места, где защелки корпуса подсветки, - игра свеч не стоит, нужно оригинальную матрицу искать.
