вышел BP6 alpha 11
Уважаемые господа!
Вышла и выложена на "обкатку" новая (11-я) альфа-версия Bios Patcher v.6:
rom.by/patcher/BP_6_A11.zip
В ней исправлена ошибка 10-й версии, связанная с пропатчиванием AMI BIOSов.
Теперь AMI-шники патчатся (по крайней мере, должны патчиться) корректно.
Все, что касается Award-ов, пока без изменений (1:1 как в 10-й "альфе").
Внимание! Это альфа-версия программы! в ней могут быть ошибки
(и относительно высока вероятность того, что они есть).
Вы используете ее на свой страх и риск.
За любые возможные последствия использования альфа-версий программ
ответственность несете только Вы сами.
Для уменьшения вероятности возможных последствий настоятельно рекомендую прочитать
описание BIOS Patcher-а (доступно на главной странице сайта), особенно
то, что касается "отката" исправлений, а также статью "Искусство перешивки BIOS"
Аватар пользователя Michael
PCChips 754lmr, AMI BIOS
Вот такой лог получаю :
C:\patch>_bp pc.rom /m
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Собственно из лога получается, что здесь настолько все хорошо в Байосе , что и делать то ничего не надо, я зашил отпатченную прошивку на мать, все ок, но при старте\посте нет даже ЛОГА www.ROM.by - как будто я не патчил и ничего не прошивал - в чем тут прикол ?
Прошивал\патчил исключительно для статистики - потому как для этой материнки у меня особых планов пока нет.
Да вот для того, чтобы проверить так ли все хорошо в байосе - селерон 1100 тулатин туда воткнул- запустился, однако как Pentium III Xeon 1100 - значит есть там что править - индефикация то идет неправильно.
Resistance is futile
Аватар пользователя ivp
Michael писал(-а):
...но при старте\посте нет даже ЛОГА www.ROM.by - как будто я не патчил и ничего не прошивал - в чем тут прикол ?
Хех, ну не тебе ж объяснять - сделай "безоткатку" и посмотри, что получится...
Хотя на всякий случай будь готов к хот-свапу... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2ivp
Сделал безоткатку - тоже самое - ЛОГА www.ROM.by нету...
Больше идей нету ?
C:\patch>_bp pc.rom /m /s
Remove "otkat" (backup key)
Аватар пользователя savely
Сделал безоткатку
А шил-то с бут-блоком али как?
А кому счас легко...
2savely_s
С бутблоком , uniflashem. ( я всегда шью uniflashem иногда, правда попадаются бренды типа асуса и флешка не определяется - тогда шью фирменной прошивалкой , но PCChips это не тот случай )
Michael
Пока остается проблема с выводом лого в ряде AMI-шников...
Я пробовал BP 6a11 на AMI-биосах для Zida TX100 с 32G bug - все определилось и корректно пофиксилось, хотя лого не выводится :)
Просто "AMI-направление" Патчера пока только начинает разрабатываться и обкатываться :)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Еще раз огромное спасибо за продолжение проэкта.
С удовольствием завсегда обкатаю новую версию.
В моем случае мне даже лог патчера показался подозрительным:
Отсутствует начальный лог:
типа
Found 2Mbit AMI BIOS
его нету...
И еще раз подтверждаю, что с авардами все полное ура -))))
Касяк однако.
Пропачи GA7ixe slot A
Athlon 600 argon
после патча в таблички пишется, что ядро K75 а процессор AthlonXP
Мелоч, но осадок.....
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Аватар пользователя MmM
Angel07 Voodoo_r - послать в smart questions или еще подальше ???
Angel07 Респект и уважухи wink
так теперь ты ппродолжаешь проект? а куда Роман делся?
С УВАЖЕНИЕМ
