возможна ли замена платы от разных семейств HDD Samsung?.. например между P80M и P80SDT?.. есть винт SP1644N (PATA, P80M), на мем сгорела крутилка и защитный диод, так же есть HD160JJ (P80SDT, SATA), если возможна такая замена, то какую прошивку лить?.. или возможно использовать электронику от PALO? (хотя конечно врятли)..
пробовал поставить плату с 160JJ на SP1644N, шпиндель раскручивается, и естественно стучит..
кстати, какой комплект нужен для SP1644N, в таблице его не нашел..
Нет не возможно.
Совершенно другое семейство.Другой канал чт/зап;другая крутилка и т.д
Это Delphy семейство.
Тоже не подойдёт.
Платы взаимозаменяемы только в пределах одного семейства.С соответствующим изменением в ПЗУ под конкретную модель.
а например, поставил плату от SP0812N (PALO), на SV0802N (VELOCE), залил туда HT, потом burn.. burn прошел успешно, но после заливки main, не определяется в BIOS, в mhdd модель определяется кракозябрами и уходит в BUSY, хотя по софтрезету выходит на готовность..
обе платы были с пометкой PALO/VELOCE..
комплект такой использовал.. - tj31z6_f.dn, tj31z3_b.dn3, tr30fm2.bin
Palo -7200 об/мин
Veloce-5400-об/мин
Плата у них одна и та же.
Бурн для SV не тот.Нужен TN31Z3_B.DN3
и майн надо TP30FM2.BIN
да, спасибо, что-то комплект перепутал..
с
бурн прошел успешно, все заработало..)
Такой в тему вопрос: есть Самсунг Верна, но нет именно на Верну бурн-комплектов...
Просил, искал - нет вроде ни у кого, насколько я понял!
Подойдут ли на Верновский гермоблок платы от других семейств каких-нить? Есть платы Victor и Puma и комплекты на них...
Заранее спасибо!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Не там просил.
Модель то какая? Вдруг чего найдётся.
HD080HJ - рабочая плата (BF41-00095A Delphi Rev.02), и второй винт HD160JJ - вечно висит в BUSY (маркировка на плате такаяже), меняю местами платы, винт начинает определятся как HD080HJ, заливаю BURN (zj35f20c.dn), но он не запускается.. что не так?..
комплект для бурна zj35f20.dn zjf20c.dn3 zj47e20m.bin..
Бурн-скрипт правили/затирали?
бурн скрипт затирал..
зы.. вроде запустился на wt33p16c.dn3 (wu33b16m.bin) комплекте.. вот только не совсем уверен подходит ли он 100% к этой модели..
бурн завершился успешно.. но диск стал Samsung HD080HJ.. все таки не тот комплект?..сейчас буду пробовать zj35f20c.dn3..
