Платы взаимозаменяемы только в пределах одного семейства.С соответствующим изменением в ПЗУ под конкретную модель.
а например, поставил плату от SP0812N (PALO), на SV0802N (VELOCE), залил туда HT, потом burn.. burn прошел успешно, но после заливки main, не определяется в BIOS, в mhdd модель определяется кракозябрами и уходит в BUSY, хотя по софтрезету выходит на готовность..
обе платы были с пометкой PALO/VELOCE..
комплект такой использовал.. - tj31z6_f.dn, tj31z3_b.dn3, tr30fm2.bin
