x1600XT sapphire PCI-E 256MB(не включается монитор)
вощем трабл следующий.Вставляю видюху в слот.Загружается все ок.Перезагружаю комп-монитор не загорается(хотя звук загрузки есть).Вытаскиваю видюху,запускаю комп на 5 сек а потом вырубаю.Вставляю.Опять загружается норма.после перезагрузки или выключения все тоже самое.Вставляю старую все ок и перезагружается и тд..Иногда проскакивает и удается перезагрузиться!
мать-ASUS P4V800D-X
оперативы-2х512
бп-430w
так же использую на монитор переходник dvi т.к. монитор старый и не поддерживает dvi а на карте тока 2 новых входа
че никто не знает чтоль.обидно..((
Аватар пользователя LKA
Личная непереносимость мамой видяхи или наоборот...
Аватар пользователя Rom
LKA писал(-а):
Запросто... Тока позавчера столкнулся - Albatron 5700LE упорно не хотела при перезагрузке что либо показывать, хотя инициализировалась, при включении ПК все нормально..- до первой перезагрузки... Воткнул Gigabyte 5700LE (близнецы братья по PCB- ну оно и понятно..:))- все ОК.
пипец)))спасибо большое)
spell писал(-а):
мать-ASUS P4V800D-X
оперативы-2х512
бп-430w
Была такая проблема с видяхой 7600GT перепрошил биос мамки и все заработало.....мать foxconn
Или электролиты высохли.
