Принесли платку 6800GS практически референсный дизайн NVIDIA
при включении с заведомо нормальными БП и материнскими платами появляется сообщение о нехватке электропитания
сообщение вызвано некой проблемой ,есть ли у кого мысли или лучше схемка сего девайса?
Полевики,вроде как целы,напряжения присутствуют...
Странно но судя по печатке при установке дополнительного разъёма питания он двумя земляными контактами замыкает землю и базу одного из планарных транзисторов,получается что если даже питания нет,а разъём стоит не должно быть сигнала о недостатке питания или ,может транзисторы не причём?
выпаял транзистор Q501 крайне странно звонится,полевой?
Как осуществляется анализ дополнительного напряжения?
Выпаиваешь и вызваниваешь методика известна если не биполярный значит должен как полевой звонится или дохлый.
