ну вот пробник сделал (из хуона и палок) примотав кусок витой пары к массе щупа.
на проц клок есть.
но нет SMB CLK - если я правильно понимаю SMBus host controller находится в ЮМ.
И он должен запускаться после подачи питания?
И вот:
или надо пробник делать с сопротивлениями и конденсатором?
"asserts" - надо понимать устанавливает. А сигнал инвертный, значит устанавливает напряжение на линии 0В.
так?
5.14.1.1 Detecting a System Lockup
When the processor is reset, it is expected to fetch its first instruction. If the processor
fails to fetch the first instruction after reset, the TCO timer times out twice and the
ICH10 asserts PLTRST#
Надо понимать, если проц не прочитал биос, то ЮМ должен установить PLTRST#?
Это бкдет циклический ресет или просто зависон?
If option 11 LPC is selected BIOS may still be placed on LPC, but all platforms with
ICH10 (Corporate Only) require SPI flash connected directly to the ICH's SPI bus with a
valid descriptor in order to boot.
When SPI is selected by the Boot BIOS Destination Strap and a SPI device is detected
by the ICH10, LPC based BIOS flash is disabled.
"valid descriptor" это к чему относится?
к
ICH's SPI bus with a valid descriptor
или к
SPI flash valid descriptor?
Не про этот ли дескриптор был разговор?
"BIOS Destination Strap" это резистор какойто надо понимать, который выбирает из 2х вариантов
"LPC based BIOS flash" или "SPI flash"?
"and a SPI device is detected by the ICH10"
- а как собственно процесс определения осуществляется?
На флэшке CS# = 3.3V. Значит чип не выбран.
На плате есть коннектор "Intel Trusted Platform Module."
Значит Flash In The Descriptor Mode?
The Flash signature selects Descriptor Mode as well as verifies if the flash is
programmed and functioning. The data at the bottom of the flash (offset 0) must be
0FF0A55Ah in order to be in Descriptor mode.
- Это что за прикол?
Значит ЮМ должен автоматом считать первые байты с флэшки сразу после подачи питания? (или когда?)
Как же автору тяжело читать и думать.
Там очень ясно указано, что существует таймер, переполнение которого используется для отсчета таймаута сброса.
real-comp-master писал(-а):
IMHO циклический.
Шина SPI - это всего несколько линий. Им сложно иметь дескриптор по причине отсутствия места его хранения.
Не в этой теме, насколько я помню.
"BIOS Destination Strap" это резистор какойто надо понимать, который выбирает из 2х вариантов "LPC based BIOS flash" или "SPI flash"?
1. BIOS Destination Strap - это набор из 2 сигналов.
2. Наличие резисторов для формирования этих сигналов не обязательно, хотя в типовом варианте резисторы используются.
3. Не 2, а 3 варианта (если подходить с совсем уж формальной стороны, то 4).
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте прочитать свое же сообщение внимательно - возможно (хотя с учетом ваших способностей это весьма небольшая вероятность) вы найдете ответ .
Наличие разъема для TPM не означает, что TPM вообще включен и работает, не говоря уже о соблюдении всех условий для Descriptor Mode.
Можно выразиться в другом варианте - TPM нуждается в Descriptor Mode.
До начала работы желающих воспользоваться соответствующим режимом, т.е. достаточно рано.
ща попробую... художку канеш не заканчивал, но постараюсь
pic_54_4.png - зубы акулы
pic_54_3.png - ирокез берсерка
pic_54_5.png - гора Аю-Даг
pic_54_6.png - сломленное дерево ураганом Катрин
pic_54_7.png - кнопка на стуле, макро съёмка.
...ложки нет
НайкАист одобрил бы . Я уже не говорю об N+P.
не ну понятно что мерять надо не так.
Ну понять то можно жизнь есть или нет.
на проц клок есть.
И вот:
Автор таки решил сходить с ума .
pic_59_1.png -ничосиии... уже индустриализация началась... завод построен. а де дым с трубы?
...ложки нет
А что значит?
так?
к
или к
Неасилил тонкий британский акцент:
Когда IRDY# and TRDY# установлены и считаны и после этого на первом же клоке?
