x58pro e вырубается
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
img_20180905_121545.png682.9 КБ
real-comp-master писал(-а):
Неасилил тонкий британский акцент
Три последних слова лишние:D.
Когда IRDY# and TRDY# установлены и считаны и после этого на первом же клоке?
Для начала попробуйте осилить правильную формулировку вопроса на русском языке:). Догадаться-то о смысле не сложно, но возникает традиционный вопрос "Зачем?" lol.
While TDI, TMS and TRST# do not include On-Die Termination (ODT),
these signals are weakly pulled-up via a 1-5 kΩ resistor to VTT .
"weakly pulled-up" - это как? слабо подтянутый? а для чего слабо?
слабо подтянутый?
Таки да:).
а для чего слабо?
Именно для того самого:D.
а для чего слабо?
- наверно чтобы можно было pull down сделать...
what is Chipset Config Registers ICH10? SPI_CS1# Also controllable via Boot BIOS Destination bit Chipset Config Registers:Offset 3410h:bit 10)
И как же этот регистр записывается?
Как я понял он может только считываться с флешки...
Descriptor Mode
Chipset Soft Strap region provides the ability to use Flash NVM as an alternative to
hardware pull-up/pull-down resistors for both ICH and (G)MCH
Это как понимать?
конфигурация флэшки считывается с флешки?
А какие клоки нужны ЮМ чтобы читать с флешки?
CK_14P8M_ICH какойто не здоровый:
pic_75_1.bmp_.png 17.9 КБ
Как обычно - читайте в документации:D.
Типичный забавный бред lol.
Это как понимать?
Как обычно - в соответствии с тем, что написано в документации:D.
Опять маразм попёр lol.
SPI_CLK, как минимум:D.
Вполне нормальный.
так это клок выходит из ЮМ.
А какой клок должен входить в ЮМ, чтобы тот мог выдать SPI_CLK?
Вполне нормальный.
А почему он квадратный с неровностями? все остальные более менеее напоминают синусоиду.
Почему маразм? Там написано:
(всмысле конечно не конфигурация флешки а путь назначения по которому находится флешка. а конфиг флешки и правда считывается с флешки через регистр флешки, для поределения её капабилитис)...
Регистр ЮМ может считаться из флешки в descriptor mode, который определяется чтением первых 4 байт флэшки, задолго до "BIOS or SW intervention"...
Но когда именно это "задолго" - не сказано.
Если регистр доступен с флешки, значит после первого чтения в режиме дескриптора, можно его переконфигурировать для чтения другой флэшки?
Или в процессе просто управлять, например для доступа к ещё дополнительным флешкам?
Но для этого надо определить их тип, чтобы с ними работать. А на столько флешек не расчитано....
Так зачем это надо?
Самоe непонятное как страпы записываются в GMCH...
SPI_CLK вполне может формироваться внутри ЮМ без необходимости внешнего источника:).
Почему маразм?
Потому что вы не умеете читать/думать, например:D.
Не флешка lol.
Т.е. real-comp-master не может даже прочитать и понять то, что он цитирует:D.
Нда, чем дальше, тем веселее:D.
Остальные вопросы бессмысленны без понимания базисного примитива:D.
Вполне нормальный сигнал прямоугольной формы с небольшими искажениями, вносимыми длинным кабелем, например:).
Если не задумываться о месте измерения, фукнциональности сигналов и возможностях осциллографа, то будет именно такой забавный вид:D. И отсутствие понимания, естественно lol.
Не флешка lol.
Boot BIOS
Destination
Selection 0
Boot BIOS
Destination
Selection 1
Получаетася эти страпы назначают только где брать биос, а фирмварь всёравно на SPI флешке хранится?
Мерял рядом с клокером. даже 48мгц и то в разы приличней выглядит.
или этому клоку надо именно такая форма?
Таки чтение полезно:D.
Если уж совсем формально подходить к чтению и пониманию, то это указание местоположения загрузочной части BIOS, т.е. куда стучаться за первой инструкцией BIOS.
BIOS - это по сути тоже firmware:). SPI flash в данном варианте обязательно хранит ME и прочие модули, которые перечисляются в дескрипторе.
А теперь задумайтесь, чем отличается 14,318 МГц от 48 МГц и чем конкретно отличается сигнал прямоугольной формы от сигнала синусоидальной формы:).
Ну вот видите, не такой уж я и умный.
Могу и сразу всё неправильно понять, а не только в самом конце.
по идее амплитудой может отличаться. чем выше частота, тем меньше амплитуда. иначе ток будет возрастать.
А так, с точки зрения регистрации минимумов и максимумов, принципиально ничем.
Но с точки зрения частотной компоненты отличается.
Также трапецивидный сигнал несёт 4 информационных узла за период, в то время как синусоида только 2.
