посоветуйте пожалуйста что предпринять
1. при начале процесса копирования не захватывает бумагу. Ролик просто "хлопает" по листу, даже не крутится... Если немного подталкивать лист, то начинает крутиться и затягивает. Но это полбеды
2. затянув лист крышка отъезжает в крайнее левое положение и на этом процесс останавливается. Постоянно крутится вал с шестерней на привод этой самой крышки. Ошибок никаких не выдаёт, просто стоит и не продолжает процесс
Самое странное, что иногда может и начать копировать, и копирует не переставая, но стоит только выключить и снова включить, снова то же самое "левое положение " крышки...
p.s. если кто может помочь с такой проблемой, не сочтите за трудность, опишите подробнее как всё это исправить, потому как новичёк я в этом деле)))
У вас там что, "подарки от старых мастеров" скопились?
или кто-то просто подарки сбагрил?????
Baza ))) да лежал этот аппарат несколько месяцев, вроде как списали его уже, вот только интересно стало возможно это восстановить - найти причину, или проще выкинуть чем в проблеме разбираться?
Добавлено спустя 21 час 52 минуты 3 секунды:
Народ, ну помогите!!!!)))) Мож просто посоветуйте откеда копаться начинать! Неужели не у кого таковой проблемы не было.... ? Именно с данной моделью встречал уже 3 штуки с подобным дефектом, да и в аналогичных типа Canon FC... тож проблема с этими крышками в левом положении встречалась. Просто раньше внимания не обращал, не было нужды.. в сервис отвозили. Поехал в сервис, спросил что они делают с ними - уклончиво объяснили, что не объяснят)))))
Наиболее вероятно, неправильно собрана или частично поломана механика. В Вашем случае - не срабатывает переброс движения верхнего стола на реверс. Возможно, сломаны или проскальзывают кулачковые захваты. Объяснить новичку... не возьмусь. Ищите в сети мануал по ремонту этого агрегата - найдете однозначно, талмуд листов на 200. И - изучайте, изучайте, изучайте !
Сервис-инженеры посылают, потому как проще самому сделать, чем рассказать, КАК это делается.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr спасибо за путь к исследованию))) Не хочу показаться наглым, но! последняя просьба.. ссылочку на мануал не оставите, эххх желательно на русскаом языке))) Наверное многого хочу, но так уж хочется аппарат сделать самому! Есть второй аппарат такой же. В нём "умерла" лампа. Может тогда поподробнее скажите какие части оттуда снять и в ремонтируемый поставить?
Да, кстати, а почему тогда иногда нормально аппарат работает. Чаще утром, до первого отключения?
Потому что кулачковые пружинные зажимы работают на трении, а во время работы механика нагревается. Как следствие - меняются как размеры деталей (физику в школе учили ?) так и коэффициенты трения, особенно - по пластмассе. Плюс - кое-где вытапливается масло.
О мануалах.
1. Пройтись по сети с поиском эх по ремонту копиров.
2. Пройтись по этим эхам с поиском FAQ-ов, а ежели в таковых нет искомого - читать обсуждения до одури, в поисках интересных ссылок...
3. Большинство подобных мануалов - обычно на аглицком, но с ЭТОЙ моделью может и повезти...
всем большое спасибо. Дело было в лампе, не нагревается до нужной температуры. Но зато теперь практически полностью устройство этого аппарата знаю, так как разбирал и собирал его раз 10 )))))
