xfx 9800gt артефакты и не работает один из DVI
Здравствуйте! Имеется видеокарта xfx 9800gt 512МБ 256 бит.
Наблюдаются артефакты с самого момента включения компьютера(вертикальные полосы, еще когда на них наводишь мышку - искажается немного изображение курсора) в т.ч. и под Windows. Видеокарта в системе(win7) не определяется, (желтого знака в диспетчере устройств нет, просто пишет, что Vga-устройство), это при том, что родная видеокарта тоже с чипом от nvidia - 8600gt с последними драйверами, т.е. они и для 9800 подходят тоже. К тому же не работает один из DVI (2-й который). Пробовал греть в духовке при приблизительно 225 градусах (погрешность +-5 градусов, мерил мультиметром), однако делал это в первый раз, поэтому не уверен, правильно ли все сделал (не было снято металлическое кольцо, которое располагается на гпу по его периметру - опасался, что пока буду отрывать, поломаю нах весь гпу), после прогрева картина не изменилась.
Напряжения на памяти - 1,9В, ГПУ - 1,05В.
Сопротивления по RGB на обоих DVI по 75 ОМ.
При этом, на мой взгляд температура немного высоковата при работе(никакие 3Д проги не запускались), однако до этого с этой видеокартой сталкиваться мне не приходилось, поэтому это лишь мои домыслы.
Подозреваю на "отошедший в виртуальный мир иной" ГПУ, однако, почитав некоторые темы, в которых описывались аналогичные проблемы на похожих видеокартах и некто(remont) заявлял, что проблема не в памяти и не в ГПУ, решил спросить, в чем проблема и что можно попробовать сделать.
P.S. Изображение при наличии артефактов довольно хорошего качества(то есть они занимают реально мало площади экрана - не более 15-20%)
Аватар пользователя Bishop
numenor, всю разницу коэффициентов скушает клей, шо рамку держит (если хотите её снять, то это как раз на горячую делать надо - клей мягкий будет). А по поводу коэффициентов - лучше позаботьтесь о равномерности нагрева текстолита. В идеале он должен нагреваться равномерно и сверху и снизу. Причём ГПУ придаёт солидную теплоёмкость верху, поэтому кажущаяся равномерность выгнет текстолит вниз. Плюс нагрев платы не от края до края, а локально, приведёт к ещё бОльшим деформациям. Завышенная температура может вызвать кипение смол в текстолите и, как следствие, его расслоение - порвутся переходы и карту только на органы останется пустить. Это же касается и самого ГПУ. Использование кипящего/булькающего флюса с большой вероятностью может привести к слипанию шаров... В общем там для физика простор фантазии, не переживайте Вы так за эту рамку...
...ложки нет
Если клей термопластичный - тогда это хорошо.
Тогда еще вопрос - какой лучше применять флюс?
Вполне очевидно, что спирт-канифоль не особо подходит - кипит при низких температурах, да и дыму от него будет немало, хотя, если почитать форум, многие именно его и используют. Кстати, нейтральный флюс СКФ - это, случаем, не та же самая канифоль в спирте?
И как флюс "доставлять" к месту событий? Просто из шприца его под ГПУ?
СКФ - Спирто Канифольный Флюс.
По поводу флюсов - лучше поройтесь в Технологиях.
Я флюс досылаю шприцом под разогретый до 50-100*С ГПУ и постепенно добавляю с 2-3 сторон его, пока он не начнет вытесняться с четвёртой при расширении, излишки обратно в шприц... Ну а потом начинаю работать по профилю...
...ложки нет
Сомневаюсь, что у меня в духовке будет возможность добавлять дополнительно флюс)))
Ну а кто мешает слегка разогреть плату, достать, качнуть флюс и поставить запекаться? ;)
...ложки нет
После повторного прогрева с флюсом(температура достигала где-то 240 по Цельсию) после остывания и осмотра видеокарты был обнаружен полуотвалившийся конденсатор(параллельно питанию), больше никаких деталей подобных обнаружено не было.
Видеокарта в итоге "померла" похоже окончательно - заводится, однако, изображение на экране не появляется вообще, материнка также заводится, но даже и не пищит вообще.
После этого было принято решение в ближайшем будущем пустить данный девайс на запчасти и не мучиться с ним более.
P.S. сравнив следы от флюса на плате с ранее имеющимся, пришел к выводу, что её уже пытались прогреть.
Духовка при нагреве не громыхала? А то вот у меня к примеру, при нагреве пару раз "стреляет"... шарлотке то по барабану, а с видяхи запросто можно стряхнуть всё шо угодно... Полуотвалившийся кандёр как получился, к примеру? Эх... тщательный осмотр провести, да отреболлить ГПУ, можно думаю её оживить... А щас, чем дальше в лес - тем толще партизаны...
...ложки нет
Духовка вела себя тихо)))) Видеокарта располагалась сверху на тарелке и касалась её краёв по сути уже краями платы. Нагрев в духовке сверху. Оживить то может и можно, только вот стоит она того? мне она вообще досталась за 150р (взял у знакомого на детали, просто решил попробовать оживить). После "прожарки" осмотрел довольно тщательно и никаких отвалившихся деталей на поверхности обнаружено не было, так же тщательно осмотрел дно тарелки и духовку (чуть весь в нее не залез, пока осматривал) - никаких деталей найдено не было. Электролиты выпаивал перед процессом.
