numenor, всю разницу коэффициентов скушает клей, шо рамку держит (если хотите её снять, то это как раз на горячую делать надо - клей мягкий будет). А по поводу коэффициентов - лучше позаботьтесь о равномерности нагрева текстолита. В идеале он должен нагреваться равномерно и сверху и снизу. Причём ГПУ придаёт солидную теплоёмкость верху, поэтому кажущаяся равномерность выгнет текстолит вниз. Плюс нагрев платы не от края до края, а локально, приведёт к ещё бОльшим деформациям. Завышенная температура может вызвать кипение смол в текстолите и, как следствие, его расслоение - порвутся переходы и карту только на органы останется пустить. Это же касается и самого ГПУ. Использование кипящего/булькающего флюса с большой вероятностью может привести к слипанию шаров... В общем там для физика простор фантазии, не переживайте Вы так за эту рамку...
