Здравствуйте, помогите разобраться, перепаяны новые конденсаторы возле процессора, питание поступает к гнезду процессора, на памяти питание в норме, визуально все хорошо, все везде напряжение есть, ничего не отличилось в результате всех испытаний, северный мост нагревается потихоньку, южный не понятно, толи комнатная температура толи чуть теплый...пост карта кодов не показывает, горит лишь лампа на ней "reset", сразу добавлю На БП мы даже не думаем, у меня их 4 штуки все в хорошем рабочем состоянии, замеряю напряжение на контактах power, напряжение как и должно быть на одном около 3-5, на обоих контактах "reset" напряжение отсутствует...вот думаю что с ней может быть такое, куда дальше смотреть, может проблема в bios-е? как я понимаю либо сам микрочип либо его прошивка, может вызвать такой же эффект?...
Перенес в Песочницу.
залип reset, напряжение на контакте reset отсутствует, должны же быть специалисты, которые могут подсказать куда рыть?
Нда, слов много, а полезной информации нет
ШИМ, который управляет преобразователем питания процессора хорошо виден возле сокета.
L6711
Часто встречающийся вариант "порчи" платы несовместимым процессором - замятие контактов в цокете.
Вот за шим спасибо, буду искать даташип, а про замятие контактов в сокете слышал, но тоже нет...слов много, зато хоть советы вот уже дельные пошли )
