Здравствуйте, помогите разобраться, перепаяны новые конденсаторы возле процессора, питание поступает к гнезду процессора, на памяти питание в норме, визуально все хорошо, все везде напряжение есть, ничего не отличилось в результате всех испытаний, северный мост нагревается потихоньку, южный не понятно, толи комнатная температура толи чуть теплый...пост карта кодов не показывает, горит лишь лампа на ней "reset", сразу добавлю На БП мы даже не думаем, у меня их 4 штуки все в хорошем рабочем состоянии, замеряю напряжение на контактах power, напряжение как и должно быть на одном около 3-5, на обоих контактах "reset" напряжение отсутствует...вот думаю что с ней может быть такое, куда дальше смотреть, может проблема в bios-е? как я понимаю либо сам микрочип либо его прошивка, может вызвать такой же эффект?...
Перенес в Песочницу.
какая материнка то? возможно биос ляпнул,прошить бы его,а потом смотреть. Возможно MIO контроллер,хотя не факт..
foxconn 661m08-fx-6ls на сайте производителя числится как 661GX7MI-S
мать не стартует, следовательно чтобы прошить, его надо снять, а тут система не такая как у некоторых ковырнул железячкой и он у тебя в руках...хотелось бы советов побольше услышать, прежде чем его отпаивать...
Вот первый совет,выпаивай микросхему биоса бери программатор и прошивай. А потом оно покажет.
еще бы с программаторами было бы все попроще так тогда бы взял и сделал, так как это немного хлопотно, поэтому и ищу советов, вдруг не в ту сторону мыслю...я ведь только учусь этому делу...
Ну иногда надо методом тыка,так что пробуй.
Я бы искал причину Reset.
При нем в БИОСе даже и не начнется запуск бутблок.
Еще раз все питания , повергуты - проверьте.
я где то вычитал, что если биосу совсем кердык, то вроде как и тот же ресет может быть в активном состоянии...поэтому и думаю что может это в нем дело, раз везде все вроде как нормально...я просто не знаю куда еще копать...прогревать мосты или перепаивать все конденсаторы...вот что делать что???
ШИМ VCORE (название), его питание, разрешение на работу.
Неплохо бы в вольтах указать, где замерено и сколько.
И по остальным питающим напряжениям тоже. А то сплошное гадание.
Так же озвучить установленный процессор, его работоспособность, и проверить, поддерживается ли он платой.
маркировка платы уже была указана, просто где то замкнут элемент, а что замыкается при неподходящем процессоре, что несовместимый процессор выводит из строя, разве никто не сталкивался?!
