замена аккумулятора у Asus A2500H на другой
вобщемта тема наверно для песочницы,на имеющемся Asus A2500H (модель батареи A42-A2) нету аккумулятора(вернее внутреностей,сам бокс есть)),решил взять на пробу поигратся с аккумулятором от 3000 серии (asus a6rp,модель батареи A42-a3),сначала думал что подойдте без проблем просто переустановив начинку,разьемы одинаковые и одинаковое количество элементов (8 штук) и одинаковая емкость 4400mAh,батарея б/у но должна держать около часа, а потом вроде как оказывается на каждой батарее своя прошивка,батарея вроде как лежала пол года без движений,вобщем при подключении батареи к буку и подключении зарядки,горит красный индикатор и не тухнет спутся даже 8 часов(сами элементы не нагреваются),при этом на батарее копится по чучуть заряд(8 элементов разбиты по парам,напряжение на каждой паре почти точно равно 5,68 в(было 5.58),хотя возможно у меня заглюченый мультиметр,на телефонной батарейке 3.7в показывает 5.30в на половине заряда)
на разьеме есть напряжени поидее достаточное для запуска машины,во время зарядки? слегка нагревается блок питания и слегка нижня часть корпуса ноутбука,хотя блок питания с какимто интервалом в час или два стынет полностью а потом опять теплеет,
проверил все предохранители,термо резистор и 12AH4 (звонятся все контакты между собой кроме 4 на рис.,4 звонится с небольшим сопротивлением на все остальные 3,должно ли быть такое??)
микросхемы установленые на плате
L02 W456 видимо флеш
BQ2060A процесор
CEA FX2
8254AA
SBW не определяет адаптер,BatteryMon пишет что стоит asustek BA-03,и life left = 100%
нужен биос от родного акумулятора? или это чтото с самим буком? чтобы сбросить life left 100 поможет только программатор?
ADEPT707,большое спасибо,да,действительно есть много чего и тут на romby,например rom.by/forum/Batareju_noutbuka_lechim_sami
