заниженное напряжение, низкочастотный треск уневерсального БП ноутбука
HAMA 00012120/ заниженное напряжение 11.84V вне зависимости от настройки регулятора выходного напряжения 15-24V, слабый низкочастотный треск , с нагрузкой в защиту, при подключении около 7 секунд плавно поднимается выходное напряжение с миганием индикатора и щелчками потом слабый свист. Менял пару выходных конденсаторов и 100\400. На неделе будет ESR LCR тестер, пока попробую заменить мелкие электролиты на OB2203, VCC 10.2 В/ вроде как 12 должно бить. Мож кто сталкивался с похожими симптомами?
Решено. Проблема в IC4 - управляющий стабилитрон 431. Заменил на KIA431A в SO 92. все напряжения работают, нагрузку держит.
TO-92*, управляемый стабилитрон* - он же Источник опорного напряжения ( ИОН)
