TO-92*, управляемый стабилитрон* - он же Источник
19 Окт 2016 - 00:14
armogun v9.0
Бан v9.0
19
Заменил на KIA431A в SO 92
TO-92*, управляемый стабилитрон* - он же Источник опорного напряжения ( ИОН)
заниженное напряжение, низкочастотный треск уневерсального БП ноутбука
Решено. Проблема в IC4 - управляющий стабилитрон 431.
правильно ли будет предположить с этой схемы
чето не тестится, какой даташит использовать для него?
Схема, эм... Своеобразна. Думаю, в данном случае tl-ка
Максимальная мощность блока совпадает с максимальной мощностью ноутбука
симпатишный.. давно служит? Нагрузка была конская? Большой конд. норм?
индуктивность пока измерить не могу, обрывов нету
фотку внутренностей, дросселя в порядке?
поправил, извините.
Что это за словесный понос?
Замена мелких электролитов дала результат - на выходе
