P4C800 - странное поведение
Есть комп с сабжевой материнкой внутри. С некоторых пор, года 1,5 наверное, начал себя очень странно вести. Если поставить на него чистую винду, то через какое то время (от 1 дня до 2 месяцев), работает нормально, потом загружается, только до экрана выбора пользователя и все вырубается намертво. т.е. просто вырубается б.п. и все. Пробовал подбрасывать блок питания, менять память,  винты,с рэйдом и без в разных конфигурациях - тоже самое. 10-20 резетов и все, переодически выключается сразу после показа биос. Ныне просто 100% вырубается. Бэдов на винтах нет.
Конфигурация машины:
Мать - P4C800
Проц - P4 3.0Ggz,1Mb,800Mhz
Память - 2x256 PC3200
Винты - 2x250 Seagate (Изначально было зеркало)
Видюха  - Asus A9600SE/TD (ATI Radeon 9600SE,128Mb)
Б.П. - Macropower 340W
Раньше все работало как надо, а теперь вот так. Температура процессора - 40-45,матери 25-35. СМ греется, но не сильно. Вздутых кондеров нет. Около пары транзисторов - следы перегрева (Один под AGP,один под памятью). Позиционные обозначения - Q191,Q300
Проц,Память,Винты,Видюха и б.п. проверялись отдельно - все ок.
Подскажите что нить, а то уже не знаю куда смотреть.
Аватар пользователя Rom
Отвал сокета, эти самые транзисторы Q191,Q300...
Аватар пользователя AcidBurn
Сокет пропаять нет возможности. В наличие только паяльный фен. Транзисторы поменяю, правда вот не могу теорию придумать, почему в 7 и 10 раз вырубается все в одном и том же месте. Сначала решил что харды, ан нет.   Счас транзюки махну и отпишусь о результатах.
Электроника - наука о контактах!
Аватар пользователя R_Soft
AcidBurn писал(-а):
А это к чему? shock Лучше бы маркировку Q191 и Q300 указали...
9915H уже поменял. Результат - 0. Температура проца - 57. Что то нехило греться стало. Это что то новое....
С одной планкой памяти полет нормальный, с двумя - выключается.  Причем в конфигурации Dimm_A1,Dimm_A2 вырубается, а в конфигурации Dimm_B1,Dimm_B2 - все хорошо. ЮМ. Греется. Градусов 36 где то. Может какой то из мостов подгорел?
ИМХО мосты не при чем. Виноват питатель процессора. Поставьте целерончик на ядре норфвуд и все будет работать стабильно
Горизонтальная черточка выполняет функции тире или знака минус?;)
Alles Luge...
Аватар пользователя versal
9915H уже поменял
Замечательно! А на что поменяли? И почему второй не сменили?
БП "Macropower 340W" после стольких лет использования пора на профилактику... или в мусорку.
Аватар пользователя Highlander
Ну и еще до кучи проверьте на отвал северного моста, а так же укажите, какие транзисторы стоят в питании памяти и северного моста.
Согласен, лучше на мусорку. Судя по приставке "макро", мощности он отдает очень малую часть от указанной на лейбе.;)
