На матери пропало питание всего. Обнаружил пробитый Р3055 "севера". При включении без проца питание на севере есть 1.18в,если с процом - 0.3в. На проце естесвенно питания нет, кроме входящего на мосфеты 12в. Вздух электролитов нет, на прозвонку мосфеты целые. Чеза... подскажите?????
Проц какой?
Core Duo 1.6
заменил р3055 на какой-то T40N03, из интеловской мамы выдрал (по характеристикам даже мощнее)
sSPEC процессора привидите.
Ошибся я, проц - Dual Core E2140 1600MHz
По напряжениям на мосфетах (без процессора):
Юг: Q33: 2.5\ 1.53\1.06
Север: Q35: 1.95\3.51\1.17; Q36: 8.66\1.17\1.17
CPU: у некоторых только на стоках 12в
память: Q57: 4.2\1.8\1.53; Q58: 4.2\1.8\1.53; Q23: 7.0\1.8\0
sSPEC: SLA3J
Допишу как умерла: стояла плата в роутере и просто отключилась
Кстати, а с процессором привести напряжения кто помешал? Можете не отвечать, сам понимаю
да ладно уже - лень-лень..
, просто работы много и от компа все время отрывают.
выводы транзисторов слева направо: G\D\S
На счет стабов: возле памяти APW7120, возле юга AZ1084, возле севера вообще на операционник похоже, а может и не он (AS358)
C процом сейчас промеряю
APW7120 - это не стабилизатор, а ШИМ-контроллер, т.е. он сам не является силовым элементом - только управляющим.
По напряжениям на мосфетах без процессора (c процессором):
Юг: Q33: 2.5\ 1.53\1.06 (2.5\ 1.53\1.06) ; AZ1084: 1н-2.11, 2н-3.35, 3н-5.0
Север: Q35: 1.95\3.51\1.17 (1.21\3.51\0.41 сильно греются с AS358) ; Q36: 8.66\1.17\1.17 (6.33\0.41\0.41)
память: Q57: 4.2\1.8\1.53; Q58: 4.2\1.8\1.53; Q23: 7.0\1.8\0 (однинаково с CPU и без)
2maco: APW7120 - это не стабилизатор, а ШИМ-контроллер,
выходит на памяти импульсный стаб, юг с AZ1084 линейный, север ... вроде с операционником тоже
