Зависает Windows, установленная на WD5000 (ОС не виновата, т.к. несколько раз переустановлена. И ХР и Seven виснут одинаково - периодически от системы ничего нельзя добиться в течении примерно минуты, в это время горит, не мигая, индикатор обращения к винту, проц и память не загружены. Через минуту все отвисает, и комп нормально работает до очередного глюка). На этом же компьютере Windows, установленная на другой винт (и WD5000 тоже не отключен, а работает только в режиме хранения данных), работает корректно, даже когда работаешь с данными хранящимися на WD5000. Кроме того, если этот же WD5000 поставить на другой комп, то любая установленная на нем Винда работает корректно. Винт проверен на бэды - не обнаружено, а также были удалены разделы и созданы заново - не помогло. Может быть какие-то непонятки винта с материнкой (MSI 770 C45)? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать.
буквально на прошлой неделе приносили два компа с похожими симптомами, железо все проверено - проблем не найдено на обоих, вели себя индентично - подвисали как будто, через некоторое время аппарат отпускало, но не надолго, по3же глюки повторялись. хотя цпу не был загружен и ошибок не появлялось, индикатор активности вел себя как указано в посте выше, у первого проблема была в каком то апдейте для ИЕ8 и какого-то драйвера (не я етим занимался, посему деталей не знаю, но обсуждали бурно 8) а у другого был установлен совсем сырой бета скайп, второй просто удалили и поставили стабильную версию, после чего аппарат работал стабильно.
Это лишь как наводки на мысли,а не рекомендации к действиям.
Еще вариант - система случаем не гонится? а то знаком с асусовскими софтогналками, которые после ребута ингода забывают вернуть систему в штатный режим.
Спасибо за рассуждения, но IE не причем, т.к. одинаково вели себя разные системы с разными версиями IE, а дополнительного софта не было вообще. Что касается других виндовых программ, то очень маловероятно, чтобы из-за какой-либо программы, были такие глюки - одинаковые на разных версиях Windows и Service Pack. Система не разогнана, но вот по поводу драйвера на винт я чего-то не подумал. Попробую скачать на сайте WD новый драйвер на винт. Может что-либо получиться.
support.wdc.com/product/download.asp?lang=ru
...ложки нет
Еще вопрос. Может ли помочь в этой ситуации перепрошивка BIOS?
не исключено...
предпочитаю использовать последние версии встроенного софта (если в них нет глюков и не приходится откатываться)
шлейф точно нормальный? температура, вибрации и питание в разумных пределах?...
"Винт проверен на бэды - не обнаружено" - случайным чтением надо погонять...
...и такое поведение может быть связано с проблемами кэша мелких файлов... по идее фирмварка может исправить (если есть)... хотя в этой серии таких проблем не было на моей практике... винтики стабильные...
я бы всё ж искал внешние причины..
...ложки нет
Спасибо, буду думать. В понедельник попробую перепрошить БИОС, и обновлю драйвер на винт. Дальше будет видно.
У меня причиной сходных проблем с разными винтами оказался... сата-привод. Раз в пару месяцев система периодически начинает виснуть на обращении к АТА устройствам, передергивание шлейфа сата привода - мгновенно исцеляет.
Потому - отключите от платы все лишнее, оставьте только проблемный винт, и проверьте работу. И попробуйте сменить сата-кабель.
Все это уже было сделано. Система зависает даже когда работает только этот винт, а все остальное отключено, и сата-привод в том числе.
На сайте WD не нашел драйвер на свой винт под Win7. Нашел только программку для проверки дисков. Опять проверил свой проблемный винт - все без единой проблемы. БИОС пока не перепрошивал, хочу сначала обновить драйвера на материнку, хотя и родные не слишком старые. И еще один вопрос. Может в БИОС нужно выставить какие-то настройки для того, чтобы мать корректно работала с этим винтом?
Да, кстати:
Температура, питание и т.д. - все в норме. И еще, отключил в Винде переход винтов в спящий режим, на всякий случай, - не помогло.
Было бы удивительно, если бы нашли
