клин шпинделя Samsung Puma
У етого зверя заклинил шпиндель - провернуть его очень трудно даже плоскогубцами - подскажите как я могу слить с него информацию?
Мож можно как нить смазать заклинивший мотор?
Аватар пользователя Bishop
шо-то видел в сети, как снимали крышку подшипника и срезали заусенец... Гугл в помошь
...ложки нет
Это подразумевает вскрытие банки и колупание в ее внутренностях плоскогубцами, с попутным "залапыванием" блинов и посыпанием их стружкой, срезаной плоскогубцами со шпинделя?
Если да - то на вопрос
ответ один: уже скорее всего никак. Даже за деньги.
shadowing, так крышку подшипника возможно снять не вскрывая гермоблок? Давайте фотку шпинделя...
...ложки нет
шоб прокрутить шпиндель естесственно снял крышку банки, далее прокрутил на полоборота шпиндель - в нем есть 6 дырок - в противоположные две вставил круглогубцы и крутанул)
не сочтите за нытье - просто там инфа за 3 месяца, иначе и не возился бы - если есть возможность восстановить , то хорошо
Зря крышку снимали, хотя - 20ГБ/поверхность не такая уж и большая плотность, скорее всего винту не сильно от попавшей пыли поплохеет.
Крышка подшипника там снимается по идее легко, она даже не приварена, а закреплена кернением посадочного места.
поподробнее можно? со стороны платы шоль?
Примерно так - storelab.ru/klin.htm
вот сфоткал - с ним такое возможно?
P1010973.JPG 249.86 КБ
а можно ее просто рассверлит по центру? диаметр ее гдет 10мм
если стружка внутрь попадет - тож заклинит иль пронесет? roll
