мне просто интересно каким образом раньше, когда небыло видях, выводилось изображение на моник?
что сейчас мешает взять проц + I/O, чтобы накопитель присобачить и как то слепить.
да и звуковух раньше небыло. тем не менее чё то же он там ММХ этот пиликал в ДюкНюкеме.
Если есть понятие "вывод на монитор", то придется вводить понятие "видеокарта" (т.е. устройство, формирующее сигналы для адекватной выдачи изображения на монитор).
А без видеокарт данные отлично выводились на отдельные светодиоды и 7-сегментные индикаторы, а также с помощью разных интерфейсов для отображения на устройство, имеющее видеокарту и монитор.
Были коммерчески успешные проекты ПК без видеокарты и клавиатуры.
P.S. Звук неплохо воспроизводился штатным speaker'ом. Как вариант - Covox.
Этак сформулирую - как только появились "видяхи", тогда и изображение и стало выводиться на телевизор/моник.
Кстати, интересно было бы глянуть на схему первого Apple.
А кому счас легко...
Можно еще здесь поглядеть.
Спасибо. Глянул. Полная схема по второй ссылке в полном мануале к Apple-I. Там еще лист "TERMINAL" - он и есть схема простейшей монохромной текстовой видяхи. Плюс PIA 6820. А рефрешем центральный проц, что ли занимался? Специазированного там ничего нет, кроме микрух ROM знакогенератора, но их можно заменить и обычными, как я понимаю.
Т.е. как бы ничего не мешает, лепите
В общем-то как раз видеокарта и получается.
А, точно, эту здоровую память я не приметил. Т.е. не приметил, что она память...
Жаль, схемка на УКНЦ куда-то сгинула в этом бардаке... Посмотреть бы как там видео сотворено... Компик тоже примитивненький был... Да, чуть не забыл, в корпусе УКНЦ выпускали ещё "заготовку" пародирующую ХТшку, с двумя ИСАми 8битными, схемка тож вродь была... тож в пучинах где-то эти книжицы...
...ложки нет
Не поверите - таки видяхами Только были они не такими умными, как сейчас, всего-то и умели, что считывать последовательно содержимое ячеек памяти, кидать его на DAC (а то и просто выдавать 0/1), + генерить синхросигналы. Но все же - они были.
Ничего. На МК так и делают. И даже кое-какое 3Д умудряются на отмеге рисовать при этом параллельно. Только ресурсов такая софт-видяха занимает немеряно.
