На материнке MSI k9A2GM нет питания на ЮМ SВ700. Формирует его мосфет +LM358 опорное на резисторах, верхний резистор идет на 6 ногу, 8 ножечного паук в корпусе чуть больше корпуса SOT23, маркировка: S3-B
PGP70E.
1 нога 5в дежурка
2 земля
что это может быть за чип ?
При естественном прогреве через 5 минут работы на 6 ноге этого паучка начинает появляться всплески редкие, не синхроные напряжения до 1,0 вольта смотрел осцилографом .
Что может управлять опорным для питания ЮМ?
May be uP6261.
Модель платы в виде MS-xxxx укажите, т.к. модель в сообщении и в классификации не совсем совпадают
Остальную диагностику проведите, а относительно uP6261 - укажите напряжение на 8-ом выводе.
Мать MS-7302 ver:1.1
На 8 ноге частота несинхроная
Тестером замерял плавает от 0,34в до 0,42в.
Напряжение питания процессора огласите.
Питание процессора 1,1V
Не могу найти pdf на uP6261 ?
Q48 и Q49 найдите и измерьте напряжения на их выводах (эмиттер Q48 и исток Q49 - GND).
Нашел картинку на ноги uP6261
1 - 5V
2 - GND
3 - SCL
4 - SDA
5 - 1.2V
6 - 1.25V
7 - 1.8V
8 - EN
Не понятно зачем SPI интерфейс?
Не SPI, а I2C.
Для программного управления выходными напряжениями в некоторых пределах. Это вас сейчас не интересует, т.к. шина I2C на текущий момент у вас не активна.
На эмиттере Q48 идут импульсы амплитудой 5в.
Управление на базу Q48 через R237 приходят импульсы амплитудой 4в по дорожке отследил под сокет проца.
При отключении питания проца 12в импульсы на базе Q48 пропадают.
Осцилографом посмотрел на 35-ом выводе ISL6566 был шокирован пульсациями.
Заменил конденсаторы по питанию и мать завелась.
Огромное спасибо maco за помощь!!
