Отсутствует VCC +5 на USB и на PS/2
На плате нашел один предохранитель на обох концах +5 , но что то не получется проследить откуда и как питание должно доходить до разъема PS/2. Контроллер клавиатуры получается встроенный в мультик? Это может быть из-за него?
POST то 07 , то 06.
Писки 1 стандартный , как при запуске и 6 коротких, BIOS AMI
Если угадал, смотрите микросхему в корпусе SOT23-8 - uP7533AM8, U11. На остальные USB питание идет через аналогичные м/с.
upi-semi.com/product/ProductInfo.aspx?ProductID=88
... да нашел таких 2 микросхемки возле usb и на ножках 1 и 2 есть +5В ... но на самих usb нет и на vcc, vsb - ножки 7,8 тоже нет ничего, а я так понял что должно тоже +5в быть.
Разпиновка - правая и нижняя.
4 pin должен быть в "0" .
При отсуствии м/сх на замену - можна выпаять , и перемычку 1pin to 8pin .
... получается наоборот... перепутал, в даташитах наоборот ножки у микросхемах в разных корпусах. У меня получается что на 1 и 2 есть, но это vcc, vsb, а нет на 7,8 - vout
