Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь в устранении неисправности видеокарты MSI nx 8600 gts 256 mb. Начну с предистории. Полтора года назад перестала работать на штатном охлаждении (стоит пассивное). Я прицепил на нее кулерок от корпуса и она ожила и отработала до вчерашнего дня (в итоге 3 года). В результате визуального осмотра был обнаружен сгоревший элемент 1R2 - катушка. Вопрос стоит таким образом. Чем заменить дроселек и из-за чего мог произойти выход его из строя, а также на что следует обратить внимание (кондеры внешне не вздуты, других дефектов не видно)? Дома стоит ИБП. Заранее спасибо за ответ.
прозванить тестером выводы транзисторов которые там рядом(черные большие,один контакт сверху и два снизу)(в режиме прозвонки плюсик сверху,а минусом сначала к левому нижнему а потом правому контакту,сопротивление должно быть кое никакое,если звенит на обоих контактах или вообще тишина и сопротивление бесконченое без всплесков то на замену) а вообще возможно дастаточно заменить катушку
в питании чего стоит этот дроссель? какое сопротивление со стороны нагрузки?
Дроссель стоит возле мосфетов.
...это всё география. Вам проще фотку сделать... (хотя более вероятно, что дроссель по питанию гпу)
...ложки нет
Это типовха мси с пассивкой перегрев дросселя ( пам) + последствия.
![](http://s1.postimage.org/194fyvv9g/29052011002.jpg)
вариант замены ниже
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Господа, подскажите, можно ли заменить дроссель 1R2 на 1R5, так как другого аналога нет. Или подскажите варианты. Буду очень признателен. Спасибо за отзывы!
Можно. Как вариант - увеличь емкости конденсаторов, стоящих после этого дросселя. Не припомню, чтобы подобная замена дросселя преобразователя в питании памяти приводила к проблемам, связанным с самой заменой.
А что за камень обмотан медной проволокой? Пробовал заменить другой медной проволокой. Начинает дымится.
Так возможность есть починить? У меня видюха гореченная и дроссель тоже перегорел. А что за штука обмотана медной проволокой?
