Помогите опознать резисторы в горячей части БП Thermaltake 1500W
Вопрос у меня такой же: помогите опознать элементы (резисторы в горячей части БП Thermaltake 1500W):
ximages.net/images/08410739278371605730.jpg
Оба резистора сгорели в обрыв, по сайтам, расшифровывающим цветовые маркировки резисторов, установить номинал не удалось...
Отделено отсюда.
По тем полоскам, что я вижу на фото, 0,18 Ом.
reset,
спасибо!
Цвета: чёрный, золотой, серый, серый, тёмно красный (или коричневый).
Не подскажите ещё, как эту расшифровку производить?
А то сайты упорно твердили, что чёрная полоска не может быть крайней...
И я правильно понимаю, что это так называемые "плавкие резисторы", по сути используемые в качестве предохранителей на случай КЗ?
Аватар пользователя UAM
Вряд-ли. Думаю, это проволочные безиндуктивные резисторы (с бифилярной намоткой). Сопротивление - сотые доли ома.
У меня вот лежит пара горелых:
черный, желтый, серебристый, золотистый, зеленый.
коричневый красный серебристый золотистый черный
Если начать считать с первой коричневой полосы, вторая серая, третья серебристая, четвертоя золотистая, пятая черная, получается 0,18 Ом. Резисторы стоят в цепи истока?
Второй стоит в истоке питателя. Я так и заменил.
Пара первых, включенных параллельно, в APFC. По идее, 0.04 ома.
Мультиметр показывает сопротивление аналогичных резисторов (которые стоят во второй половине БП) 0 Ом, что вполне ожидаемо, ESR-meter показывает 0.10-0.11Ом для 2 параллельно соединённых резисторов.
Стоят эти резисторы между 2 площадками - одна идёт прямо к "-" ВВ конденсатора и к радитору мосфетов APFC, вторая площадка (с надписью ISENSE на фото) дорожкой соединена с платкой с шимом, и еще от неё прокинут провод к такой же площадке горячей части второй половины БП.
Вопрос - эти резисторы можно заменить подобными с чуть меньшим сопротивлением (другие прозваниваются как 0.07 Ом пара)?
