Помогите опознать элемент и найти аналог.
Доброго времени суток.
При разборе LifeBook U810 на дополнительной плате со звуковым кодеком и SD слотом был сбит трехлапчатый элемент очень похожий на BZX84C2V4ET1.
Маркировка - W82.
два таких (один из которых был сбит) сидят между звуковым кодеком и выключателем беспроводной сети. дорожки уходят в межслойное пространство так что отследить их нет возможности.
Элемент запаян на место. При запуске материнки с подключенной доп.платой - не старутет. если плату отключить - стартует нормально, все работет. подозреваю КЗ в элементе.
У кого то есть данные по W82 и чем его можно заменить?
З.Ы
в поисковиках по маркеровке W82 предлагают транзистор на 7.5 Ггерц. ..... думаю что это совсем не он)
Отследить может и нет возможности, но прозвонить его и его братьев по маркировке вполне можно. И сравнить.
На все матери всего два таких, сидят по соседству с одинаковой разводкой (один из них как раз был сбит)...
Если считать что он в корпусе SOT-23 и нумеровать выводы соответственно даташиту от элемента BZX84C2V4ET1 (корпуса одни и те же), то:
вольтаж на выводах относительно земли у исправного элемента:
1 = +3,3 в
2 = +3,3 в
3 = 0 в
между выводами:
1-2 = 0 в
1-3 = 3,28
2-3 = 3,28
на выпаянных площадках W82 вольтаж на выводах относительно земли :
1 = +3,3 в
2 = +3,06 в
3 = 0 в
между выводами:
1-2 = 0 в
1-3 = 3,28
2-3 = 3,06
по разводке все три контакта уходя в мать но на поверхности от первого вывода висит смд конденсатор микроскопического размера на землю.
вЫпаял снова сбитый элемент - мать запустилась.
на этой доп плате висит звуковой драйвер реалтека, две кнопки мышки, картрайдер, и подсветка клавы. работает все кроме мышиных кнопок.
попытка пропаять на это место W04 (на жертвенной МБ он имеет такую же разводку с кондером на землю) приводит к не_запуску мб (как и в случае пропайки родного элемента)...
в общем пока работает с выпаянным W82... но отсутствие рабочих кнопок мышки сильно напрягает.
какие будут мысли по поводу данного W82?
Слово прозвонить не подразумевает замеры напряжений на плате. Данное действие возможно, позволит узнать тип установленного элемента.
По второму разве нельзя определить тип проводимости? Номера выводов Вы считаете 1 слева, 2 справа и 3 отдельно вверху?
Нумерация выводов - да, считал именно так.
выпаял сегодня второй... замерил мультиметром *ProsKit 903-150nbs*
и так по переходам:
переход// знач. исправный. элем. // значение неисправный элем.
3->1 // = 959 // = ---
1->3 // = 480 // = ---
3->2 // = 1740 // = 1740
2->3 // = 546 // = 546
1->2 // = 1723 // = ---
перепаял исправный на место сбитого - заработали кнопки мыши (ЛКМ и ПКМ).... но теперь не работает магнитный датчик поворота экрана в таблеточный вариант......хотя на стандартное закрывание экрана реагирует правильно - уходит в сон.
Прозвонка транзистора ситуацию запутала ещё больше. Если принять за базу 1 вывод, то часть результатов измерений показывает на NPN, часть на PNP. 3-2 и 2-3 на встроенный диод как у MOSFET.
Попытался назначить базой другой вывод, опять ничего не выходит. Полевой отпадает тоже. Стабилизатор по показаниям напряжений не подходит.
Вы на каком пределе измеряли и где красный щуп слева и справа 3->1?
panjit.com.tw/upload/product/9/PJDLC05C-02TB.pdf
Оно? средний (3-й) вывод - на земле, 1 и 2 - соответственно на правой и левой кнопке "мыши".
s019.radikal.ru/i624/1207/cc/26e9d3da7dba.jpg
Не поставите - ничего страшного не должно быть.
P.S. Извиняюсь, что полностью исправил сообщение, не думал, что быстро прокомментируете.
Мое предположение о сдвоенном диоде, думаю было ошибочным.
Тоже подумал на диоды, но нет измерения 2->1, а 1->2 странноватое показание. И как быть с напряжениями, которые на анодах по 3,3В, а на катодах 0В?
До пятницы - в командировке.
По возвращению - прозвоню 2->1.
Да. действительно очень похоже на диодную сборку. но маркировка похоже нестандартная. просмотрел с десяток матерей и видеокарт того времени (2007-2009)... такого не нашел... все что имеет похожий корпус и маркировку начинающуюся с W - по прозвонке обычные транзисторы.
W может означать, что продукт произведен в КНР.
